Текущее время: 22 ноя 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1502 (EMC 2678) совместимость матриц
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 22:58
В ноутбуке установлена матрица LSN133DL02-A02 20140203. Вот здесь утверждается что LSN133DL02 не совместима с 2013 и 2014 годом, но судя по маркировке, у меня 2014 год матрицы и сам ноутбук early 2013, как так? Если искать по модели, то ценник на матрицу примерно 20 т.р., при том, что б/у ноут стоит от 25 т.р.. Есть ли дешевые совместимые аналоги и почему именно на эту модель такая дорогая матрица?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (EMC 2678) совместимость матриц
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 20:02
Нужно точнее выражать предмет о чем вы говорите - про матрицы или дисплейные модули.
Дисплейные модули отличаются разъёмами камеры и распиновкой шлейфа матрицы.
Вместо того, чтобы писать много слов, проще показать это на одной картинке. Это на примере 15-ти дюймовых моделей А1398 2012/14 и 2015 год.
Картинка-то может и быть, подсветки не будет точно.
А цена, ну что тут скажешь? Retina это традиционно дорого. Исключение - шести битные матрицы для Air. Что матрицы, что модули относительно не дороги. Но это относительно матриц и модулей моделей Pro.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 emc 2678 820-3536-a нужен биос
в форуме Поиск BIOS
stalker310200
10 сен 2023, 21:38
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (EMC 2875) Растр есть, нету картинки
в форуме Apple
Dotoo
01 окт 2020, 18:41
Dotoo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1225 emc 2134 (a1225 emc 2134) странности bios
в форуме Apple
Skip123e
19 сен 2015, 19:28
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro A1502 (A1502) Нет подсветки
в форуме Apple
naiDyk211
08 июл 2023, 02:10
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
