Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Macbook A1706 (820-00239-A) Долгая загрузка и медленная работа Mac OS
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 13:10
Всем привет!
Получили ноутбук с проблемой нет изображение на матрицу!!
Клиент хотел поменять матрицу после ноутбук перестал включатся. Потребление 500mA и нет инита. Решили поменять процессор, после изображение появилось, но одна проблема зависание в системе. После проверки понял что проблема с GPU. Тестовая программа full mark не запускается. Процессор менял два раза не помогло. Зашил биос с чистым ME регионом, так же не помогло. Сброс NVRAM тоже не помог. Вся периферия работает. Проверил установить мат плату на другой корпус. Мат плата не залитик, физики нет. Куда копать не подскажите.
И как проверить шимку 95828HRTZ? Дело в том что на дросселях L7410 L7420 L7430 не срабатывают шим сигналы проверял с загруженной системой !! Я думаю скорей проблема с запуском HD grachics.
Может у кого ни-будь была аналогичная проблема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) A1706 EMC3071 (820-00239-A) Восстанавливаем водолаза
в форуме Apple
Aeronaut
5553
25 ноя 2019, 15:39
Dem@ns Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1706 EMC 3163 with TouchBar (820-00239) Поиск DFR Disp Conn(Коннектор TouchBar)
в форуме Apple
Артур Исачёнок
15 мар 2018, 12:46
Артур Исачёнок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1706 (820-00239) Какое предназначение у u4408.
klokol
01 авг 2019, 13:41
skipass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1706 (820-00239) Нет изображения
в форуме Apple
inertic
21 мар 2022, 13:56
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1706 (820-00239-A) Замена процессора (не устанвливается драйвер видео)
в форуме Apple
Nurzone
20 янв 2026, 10:07
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
