MacBook Pro A2289 (820-01987) Нет старта. Греется чип T2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=135323 |
KotLove [ 12 июн 2023, 02:34 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro A2289 (820-01987) Нет старта. Греется чип T2 |
Собственно аппарат после другого сервиса. Говорят, что слегка залили. На плате не нашел никаких следов залития. Совсем. Вмешательства тоже не нашел. Все идеально. Но нет старта. Греется Т2. Не сильно. Градусов 40. Снял защитный экран. Косяков не увидел. Что намерял: По входу потребление без акб на голой плате + подкинут шлейф кнопки включения и сканера пальца - меняется от 0.041-0.257 (20 вольт с блока питания поднимаются) визуально хаотично. (Или что то последовательно запускается и по кругу). Если прицепить батарею + ее шлейф - 0.85 - 1.12А . Батарею при этом заряжает. На дросселе напряжение поднимается. На кнопке включения 1,8 вольта. Проседает соответственно при нажатии. На плате есть 3.3 и 5 вольт на катушках PP3V_G3H(L7690) PP5V_G3S (L7670). -Видимо некий старт уже произошел??? Далее На некоем контроллере питания U7800 D2449A0P0FUAVAE2 есть 1,1V, 0,8V, 0,9V, 1,8V. Он их генерирует. Сопротивления проца на 4х фазах 3,5 Ома, на PVCCEDRAM_PHASE 50 Ом, CPUVR_SWSA 14 Ом. Теоретически около дела. Предположение, что он пытается запуститься. При долгом нажатии кнопки включения на доли секунды пропадает потребление до 0 и потом снова запускатся. Первый раз чиню подобный свежий мак. Подскажите куда глянуть. |
rilya [ 13 июн 2023, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro A2289 (820-01987) Нет старта. Греется чип T2 |
питания на Т2 случам не ребутиться каждые 30 сек? |
KotLove [ 13 июн 2023, 12:43 ] | |
Очень похоже. Может не 30, но около этого. По потреблению циклы примерно такие, если смотреть на лабораторный блок питания. |
KotLove [ 26 авг 2023, 11:12 ] | |
Разобрался с этим ноутбуком. Давно уже. Написать только тут забыл. Звенит на 2 ома сигнал EDP_AUXCH_N. Вероятно питание подсветки попало на соседний пин разъема матрицы и много много вольт прилетело в проц. Или вода там была (хотя не видно) или пихали разъем матрицы не отключив АКБ. История таким образом печальна. Проц SREZ2 (Intel Core i5-8257U). Подскажите! Что можно поставить еще на эту плату? И какие будут подводные камни при установке нового проца. (Или снятого бу.) Типа me и прочих регионов. |
i-fix [ 28 авг 2023, 12:26 ] | |
Это конкретно не менял - был опыт замены на мак , кажется 15 года (проц впаян), поставил я близкого по линейки проца , старта нет - пока нашли нужный почти год прошел) Короче я так и не нашел чему скормить биус что бы посмотреть нужны cpu id. всегда у них свои какие чипы с каким нибудь доп обозначением (типо частоты выше и т.д) - если получиться поменять, отпишитесь , интересна процедура |
rilya [ 31 авг 2023, 15:13 ] | |
новых процов нет, только с ддоноров. вроде как с 1989 должен ехать, где то читал но уже не найду |
