A1707 (820-00281-A) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=135540 |
Kosty77 [ 24 июн 2023, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | A1707 (820-00281-A) Не включается. |
Здравствуйте. Ноутбук macbook A1707 820-00281-A не включается, нет напряжения 20в, показывает 5в, контроллер UB300 CD3215C00 было с маленьким сопротивление, поменял, был ток 0.25А, стал 0.032А, но всё равно не выдают напругу 20в. Напряжения все есть: PP3V3_UPC_TA_LDO-3.3V, PP3V3_UPC_TB_LDO-3.3V, PP3V3_UPC_XA_LDO-3.3V, PP3V3_UPC_XB_LDO-3.3V, PP3V3_G3H-3.3V, PP1V8_UPC_TA_LDOA-1.8V, PP1V8_UPC_TA_LDOD-1.8V, сопротивления в норме, что может быть? Подскажите пожалуйста. |
Serguz05 [ 24 июн 2023, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1707 (820-00281-A) Не включается. |
пройтись по всему viewtopic.php?p=895637#p895637 Kosty77 писал(а): контроллер UB300 CD3215C00 было с маленьким сопротивление, поменял, а где гарантия что на рабочий |
Kosty77 [ 24 июн 2023, 16:43 ] | |
Я, их два раза менял, первый не пошёл( может брак какой то, поставил второй раз то же самое))), правда покупал их с магазина, или надо устанавливать только из доноров? Что у вас написано проверю, спасибо. |
Doc [ 24 июн 2023, 16:52 ] | |
они и в магазинах с доноров, новых их нет; только не везде/все рабочие, возможен и перепил с b03 или еще чего-нибудь |
Serguz05 [ 24 июн 2023, 20:41 ] | |
Doc писал(а): или еще чего-нибудь а вот это "или еще чего-нибудь" нынче как норма. в этом году из китая 10 штук. из них раб. 1 штука ! в последнее время проблематично. просто даже устал кидать на тестовые платы и проверять. |
Kosty77 [ 24 июн 2023, 21:38 ] | |
PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC =1.1вольт должен быть у всех CD3215C00? У меня только на одном UB400))) 1.1вольта |
Serguz05 [ 24 июн 2023, 21:44 ] | |
Kosty77 писал(а): У меня только на одном вот и зацепка по любому оба CD должны быть 100% установлены исправны прежде чем ковырять другое. |
Kosty77 [ 24 июн 2023, 21:50 ] | |
Извиняюсь, под какой USB питание есть, под таким и есть 1.1вольт (UB400 или UB300) |
Serguz05 [ 24 июн 2023, 22:02 ] | |
микросхема TBT_ROM что с ней. сопротивление на линиях данных не занижены? читается пишется нормально? бывало при выходе из строя CD страдала . |
Kosty77 [ 24 июн 2023, 22:06 ] | |
Я, поторопился, где приходит питание на type c там и есть 1.1вольт (u3100,u3200, ub300,ub400) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Сейчас проверю. ---------- Добавлено спустя 39 минут 52 секунды: ---------- считывает всё нормально, примерно, на одну секунду, заниженых сопротивлений нет, TBT T ROM WP L напряжении 3.3вольт ни каких пакетов нет, наверно так и должно быть. |
Kosty77 [ 25 июн 2023, 21:04 ] | |
Тут ещё нашёл на U3100 и U3200 сигналы UPC_XA_HPD_RX и UPC_XB_HPD_RX сопротивления 0 Ом относительно земли, а у UB300 и UB400 сигналы UPC_TA_HPD_RX и UPC_TB_HPD_RX 100кОм, как это может быть? Надо менять оба U3100 и U3200? |
Serguz05 [ 26 июн 2023, 12:42 ] | |
Kosty77 писал(а): на U3100 и U3200 сигналы UPC_XA_HPD_RX и UPC_XB_HPD_RX сопротивления 0 Ом относительно земли, а если скинуть r3035 r3036 то 0ом с какой стороны |
Kosty77 [ 26 июн 2023, 16:41 ] | |
Они R3035 и R3036 пустые, нет резисторов. ---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ---------- Рядом стоит резистор R3033 (UPC_XA_HPD_RX) сопротивление 0 Ом!!! На схеме он 100кОм ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- R3033 с одной стороны земля, с другой U3100. |
