Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: a1502 (macos) Нет регулировки яркости матрицы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 14:34
Добрый день, разбилась матрица на a1502 2014, нашли такую же, подкинули, все работает, камера тоже работает, но нет регулировки яркости матрицы, при регулировки просто бледнеет картинка. ПРи выполнении (Пробовали загрузить ОС, отправить в сон (закрыть крышку) и поднять крышку матрицы?))), регулировка начинает работать, nvram скидывали.
 Заголовок сообщения: Re: a1502 (macos) Нет регулировки яркости матрицы
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 15:22
IcemanF1 писал(а):
нашли такую же,
1. smc сброс
2. точно от модели такого же года ? впихнуть можно экран и от модели другого года но яркость регулировки не будет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 16:06
Сообщение не в тему
1. smc сброс
на клавиатуре не работает ctrl, пока не могу скинуть smc.
Узнать модель матрицы можно только сняв планку под дисплеем?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 17:09
при замене чего либо это надо сделать.
проще модель аппарата с какого донора взят посмотреть
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 17:32
Сообщение не в тему
вообщем на родной матрице стоит маркировка lp133wq1(sj)(e1), на той которую поставили lp133wq2(sj)(a1)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2023, 17:51
надо мне найти мои записи. но по памяти вроде так было. позже перепроверю а то последние пару лет только в сборе ставил.
lp133wq1 sj e1 - A1502 Late 2013 Mid 2014
lp133wq2 sj a1 - A1502, Early 2015
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (La- 8681P rev1.0) нет плавной регулировки яркости
Andrush
27 апр 2018, 17:35
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP370R5E (RAMOS ba41-02175a) нет регулировки по яркости
в форуме Samsung
razzaqov
13 май 2019, 19:53
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 8560w (VANHALEN_HR_HPB PV_MB1_V1) нету регулировки яркости на ips матрице
brainfuq
2059
30 авг 2021, 13:07
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x52de (k52dr rev 2.2) Гаснет полностью экран при регулировки яркости
dan35
17 фев 2022, 12:18
dan35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p) Нет регулировки яркости
Vinodel
28 дек 2023, 16:47
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
