Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Mackbook Air A1466 8 GB (820-00165а) Ошибки RAM
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 21:56
Выкупил на запчасти с симптомами "рандомно перезагружается"
Запустил с флешки MemTest - сыпятся ошибки.
Перепаять память не осилю, а сдуть половину памяти, думаю, смогу.
Возможен такой даунгрейд до 4 гб памяти ?
Или попробовать дунуть на чипы памяти, пока не поплывут ?
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Mackbook Air A1466 8 GB (820-00165а) Ошибки RAM
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 10:05
да. редко но отвал бывал. если перекатывать трудно то можно попробовать пропаять. загнать флюс под чипы и пропаять и чуть чуть сбоку пошевелить аккуратно чипы. только аккуратно с головой и не трясущимися руками ну и будет видно.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 13:52
Даунгрейд удалением половины чипов невозможен. :)
Дунуть-прогреть может помочь на какое-то время. Если пропаять-качнуть, то уже не поймете, помог прогрев или пропайка шаров.
Надежнее поменять всю память. Взять можно с донора или с подходящих DIMM модулей и поправить страповые резисторы по конфигурации памяти, если размер/производитель будет отличаться.
---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ----------
А они там не под компаундом? :) Обычно на макбуках память залита компаундом.
В целом ничего страшного. Компаунд по краям снимается с нагревом. Чипы снимаются феном 360-380 градусов с нижним подогревом до расплавления припоя, потом аккуратно поддеваются ковырялкой и срываются с компаунда. Потом посадочные места чистятся, лудятся. Некоторые пустышки могут отлететь, ну и ладно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mackbook A1466 (820-00165а) Не включается с подключенным шлейфом lio
в форуме Apple
8648132
14
3799
19 мар 2023, 08:24
8648132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mackbook Pro A1502 (820-4924-A) перезагрузки и ошибки
в форуме Apple
AndreyVl96
1983
26 май 2022, 12:00
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MackBook air 2015 (IOS) Мертвый
в форуме Apple
DarKagge
19 дек 2017, 14:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 13 2013 (A1466) ошибки в памяти, поиск замены
в форуме Apple
flusher
3184
27 апр 2019, 15:14
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MackBook Pro 13" 2010 (820-2879-B) Нет изображения
в форуме Apple
Atlantt
10
4374
21 янв 2017, 13:22
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
