Текущее время: 10 июн 2024, 15:48
IcemanF1
Заголовок сообщения: a1502 (macos) Нет регулировки яркости матрицы Добавлено: 29 июн 2023, 15:34 |
Зарегистрирован: 01 июл 2018, 16:24 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: Vladikavkaz
Добрый день, разбилась матрица на a1502 2014, нашли такую же, подкинули, все работает, камера тоже работает, но нет регулировки яркости матрицы, при регулировки просто бледнеет картинка. ПРи выполнении (Пробовали загрузить ОС, отправить в сон (закрыть крышку) и поднять крышку матрицы?))), регулировка начинает работать, nvram скидывали.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: a1502 (macos) Нет регулировки яркости матрицы Добавлено: 29 июн 2023, 16:22 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,266.11
Сообщения: 2362 Откуда: Riga
IcemanF1 писал(а): нашли такую же, 1. smc сброс 2. точно от модели такого же года ? впихнуть можно экран и от модели другого года но яркость регулировки не будет.
IcemanF1
Заголовок сообщения: Re: a1502 (macos) Нет регулировки яркости матрицы Добавлено: 29 июн 2023, 17:06 |
Сообщение не в тему 1. smc сброс на клавиатуре не работает ctrl, пока не могу скинуть smc. Узнать модель матрицы можно только сняв планку под дисплеем?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: a1502 (macos) Нет регулировки яркости матрицы Добавлено: 29 июн 2023, 18:09 |
IcemanF1 писал(а): на клавиатуре не работает ctrl, пока не могу скинуть smc. при замене чего либо это надо сделать. IcemanF1 писал(а): Узнать модель матрицы можно только сняв планку под дисплеем? проще модель аппарата с какого донора взят посмотреть
IcemanF1
Заголовок сообщения: Re: a1502 (macos) Нет регулировки яркости матрицы Добавлено: 29 июн 2023, 18:32 |
Сообщение не в тему проще модель аппарата с какого донора взят посмотреть вообщем на родной матрице стоит маркировка lp133wq1(sj)(e1), на той которую поставили lp133wq2(sj)(a1)
