Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: macbook pro a1278 (820-2936-a) номинал резистора на плате зарядки
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 17:09
добрый день. подсобите номиналом, кто то перестарался и снес.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1278 (820-2936-a) номинал резистора на плате зарядки
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 18:49
21.6 ом.
В запаянном и отпаянном состоянии звонятся одинаково.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
У вас там еще транзистор или диод отсутствует выше. Маркировка P7.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Звонится как сдвоенный диод. Может быть ESD.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
Похоже на этот ESD диод.
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/c/rclamp2402b_r04_semtech.pdf
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1278 (820-2936-a) номинал резистора на плате зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 10:50
да, я вчера вечером поставил на 21.8 ом, с какой то платы LIO от а1466, в схожей цепи снял и проверил,все пашет. спасибо.
про транзу, да снимал для проверки, щас поставил назад) закрываю, решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
09 май 2017, 23:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936) нет зарядки после полного разряда, вкл-выкл циклически
в форуме Apple
_AVP_
11
5841
25 мар 2020, 19:02
gaijine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
13
6288
31 авг 2017, 10:29
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 17:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) После старта скачут все напряжения
в форуме Apple
wentel6
09 янв 2018, 12:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
