https://vlab.su/
A1369 (820-3023) Не стартует от батареи, тормозит
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=138166
Страница 1 из 1
NymVetamin [ 06 ноя 2023, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  A1369 (820-3023) Не стартует от батареи, тормозит
Доброго дня, граждане. Попал ко мне сей аппарат с диагнозом "не включается". Как оказалось включается, только от сети и при этом дичайше тормозит, грузится минут 10. От батареи вообще не стартует, но продолжает работать если выдернуть магсейф. Оранжевая индикация магсейф присутствует. Следов ремонта и залития на плате нет совсем. Заменил чарджер, не помогло. От батареи все основные напряжения присутствуют, на контактах SMC_ON/OFF 3.4В есть. Реакции на замыкание этого контакта на землю нет. Также замечу, что кулер ведёт себя нормально, на максимальные обороты не выходит. Apple test ошибок не выдает. Подскажите куда копать?
hits13 [ 07 ноя 2023, 12:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1369 (820-3023) Не стартует от батареи, тормозит
куда копать...
Самое первое куда копать с любым ноутбуком у которого проблемы с акб, проверять акб, смотреть что на линиях SMBus акб.
Смотреть что пишет сам ноутбук о аккумуляторе и о питании....
В макоси это можно сделать: яблочко в левом верхнем углу экрана > об этом mac > отчет от системе > вкладка электопитание.
У вас все признаки того что ноутбук просто не может идентифицировать акб (макбуки этого поколения если не могут найти акб или с акб проблемы включают режим минимальной производительности).
Это может происходить из-за банально мертвого АКБ или из-за неисправных цепей общения с аккумулятором (SMBus)
NymVetamin [ 07 ноя 2023, 19:22 ]
hits13
Батарею проверил на другом ноуте, работает отлично, а также подключал другую, заведомо рабочую батарею к проблемному ноуту, ничего не изменилось.
samsonov54 [ 07 ноя 2023, 20:44 ]
NymVetamin
Ответьте на вопрос выше -
, лучше скрином
На линиях data/clock SMBus шины smc-чарджер-коннектор - уровни напряжения 3,3в, не занижены? Пакеты бегут (опрос батареи)?
NymVetamin [ 07 ноя 2023, 23:50 ]
samsonov54
Скрин в файле. 3.3В на коннекторе присутствуют. Осциллографа к сожалению у меня нет(
Через 5 минут после включения, начал показывать "батарея заряжается: нет"
Serguz05 [ 08 ноя 2023, 01:46 ]
тут два раза задавали один и тот же вопрос. а сделать замеры и выложить трудно ?
какое сопротивление на SMBUS_BATT_SCL , SMBUS_BATT_SDA
что на SYS_DETECT_L
сброс smc делался
возможно проблема под смц. снять посмотреть возможно проблемы с контакт. отреболить. ну на всякий чтоб вокруг да около не ходить. ну и другие проблемы могут быть включая зарядку если под смц ... ну частенько там контакты на самой смц лудить приходится ...
NymVetamin [ 11 ноя 2023, 15:29 ]
Диапазона мультиметра не хватает, магаомы.
Serguz05 писал(а):
что на SYS_DETECT_L
10к
Serguz05 писал(а):
сброс smc делался
Естественно
Перепаял СМЦ, не помогло
hits13 [ 11 ноя 2023, 15:36 ]
Уровни напряжения какие на этих обеих линиях? Падение напряжения какое на этих обеих линиях (Выключаете ноутбук, отсоединяете ЗУ и АКБ! Берете мультиметр, выбираете режим прозвонки диодов, ставите красный щуп на землю, черный на линию и замеряете..) ?
NymVetamin [ 11 ноя 2023, 15:57 ]
hits13 писал(а):
Уровни напряжения какие на этих обоих линиях?
По 482 на обеих
hits13 [ 11 ноя 2023, 16:03 ]
Это вы падение напряжения замерили судя по всему? второе то что я просил?
А само напряжение на обеих линиях 3.3? Это уже нужно в обычном режиме измерения напряжения измерять во включенном состоянии с подключенным акб на обеих линиях.
NymVetamin [ 11 ноя 2023, 16:05 ]
По 3.39, подключена только батарея, без БП
С подключенным БП прыгает от 3.14 до 3.39
hits13 [ 11 ноя 2023, 16:09 ]
Ну без осциллографа и логического анализатора, остается только мульт менять с донора.
Ну еще можно проверить то что сигналы этих линий от коннектора доходят до SMC.
И убедиться что коннектор акб целый.
NymVetamin [ 11 ноя 2023, 18:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1369 (820-3023) Не стартует от батареи, тормозит  [РЕШЕНО]
Поменял. Заодно посмотрел доходят ли линии - доходят. Не помогло, симптомы те же
Дело было в батарейке, модель 2011 года отказывается работать с батарейками А1405, только А1496. Тему можно закрывать.
http://www.phpbb.com/
