Mac Mini MC815LL 820-2993-A сам включается и не загружается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=14004 |
mr.Fiks [ 21 июн 2013, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Mac Mini MC815LL 820-2993-A сам включается и не загружается |
При включении в розетку сразу сам включается, звучит "гонг", появляется серый экран и все... загрузиться не пытается и клавиатуру не чует вообще. Выключить можно или удержанием кнопки включения или 2-3 коротких нажатия на эту же кнопку, после чего можно включить обычным способом, но если вынуть вилку из розетки то после подключения в розетку включается опять сам. обороты кулера на минимуме. Обнаружил что не работают PLL обоих USB хабов ( USB2513B ) - нет генерации на кварцах я вот чего то не понимаю что может блокировать работу PLL, полистал я PDF-ку на эту микросхему, вроде если питание на нее подается и "RESET_N" в "1" то PLL должен работать ? что пробовал: - вынимал батарейку - безрезультатно, - включал с удержанием кнопки включения - индикатор включения помигал, "гонг", серый экран и все - безрезультатно, - на отключенном от розетки удержал кнопку включения потом воткнул в розетку, после чего отпустил кнопку - "гонг", кулер на максимальных оборотах, серый экран и все... выключение опять же или длинным удержание или 2-3 коротки нажатия на кнопку, после чего включается одиночным нажатием, но кулер работает на максимальных оборотах. после отключения из розетки все возвращается к первоначальному состоянию... однажды каким то чудным образом заработал PLL на одном из USB хабов... на следующий день опять нету... выслушаю любые советы! или может кто сталкивался с похожим поведением... ищу схему на эту модель. ищу дамп от этой модели. заранее спасибо! |
mr.Fiks [ 24 июн 2013, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Mac Mini MC815LL 820-2993-A сам включается и не загружае |
наткнулся на еще одну беду - напряжение на графику проца всего 0,46V 20 нога ISL6364 (VSENS) почему-то звониться в ноль на "корпус" без схемы очень тяжко разбираться... может все же у кого нибудь есть схема хотя бы этой части (питание проца)? |
mr.Fiks [ 24 июн 2013, 20:57 ] | |
mr.Fiks писал(а): 20 нога ISL6364 (VSENS) почему-то звониться в ноль на "корпус" ошибся с этой ногой вроде все в порядке (соответственно даташиту на ISL6364) но напряжение все равно низкое... почему такое может быть? |
mr.Fiks [ 06 июл 2013, 08:14 ] | |
АУ!!! есть кто нибудь? что нибудь посоветуйте... |
n_lazkov [ 06 июл 2013, 11:00 ] | |
Был один раз такой в ремонте,проблема решилась заменой кнопки включения (дребезжала) |
mr.Fiks [ 06 июл 2013, 11:15 ] | |
n_lazkov писал(а): Был один раз такой в ремонте,проблема решилась заменой кнопки включения (дребезжала) ну кнопка в моем случае точно не виновата... и без нее все тоже самое... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Re: Mac Mini MC815LL 820-2993-A сам включается и не загружается очень меня смущает низкое напряжение питания видеоядра |
dany_l2003 [ 23 авг 2013, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Mac Mini MC815LL 820-2993-A сам включается и не загружается |
Вот ISL6367 Datasheet. Вы должны быть больше фишек вокруг, как ISL6625, Попробуйте: 1. отключите Mac, 2. нажмите и удерживайте кнопку питания и после 3. подключить Mac, 5. подождите несколько секунд, а после включения питания. https://www.intersil.com/content/dam/In ... fn6861.pdf P RAM Сброс ты стараешься? |
gadget [ 16 сен 2013, 13:23 ] | |
решилось как-то? такой же пришел |
mr.Fiks [ 16 сен 2013, 19:48 ] | |
gadget писал(а): решилось как-то? такой же пришел манипуляции с различными сбросами ни к чему не привели, есть надежда на возможную ошибку в EFI, но дампа с живого аппарата пока не нашел, к сожалению так и лежит |
dany_l2003 [ 03 окт 2013, 16:40 ] | |
Удалить силиконовые от северного моста, USB работает? Активность жесткого диска звучит? |
