Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: a1706 (apple) не включается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2024, 22:17
Добрый вечер, в ремонтах техники эпл новичек, так, что не сильно ругайте, мак а1706 не запускается, питание 20в поднимается, проц греется, трекпад щелкает, куда копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: a1706 (apple) не включается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 15:31
как вы хотите что бы вам помогли? сделайте какие то замеры, хотя бы элементарные. может он включается нет подсветки, выдает ли на внешний, если вообще нет инита. проверить сопротивление процессора ну и т д и прописать сюда
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 14:10
IcemanF1 писал(а):
куда копать дальше
Здравствуйте.)
Если все необходимые питания поднимаются ( понятное дело кроме питания встроенной графики) но инита нет, ставьте мультиметр на питание ядер проца, подключайте питание к плате, и смотрите что показывает прибор.
Если напряжение меняется динамически, то как минимум инит идет, если-же поднялось к примеру до 0.95в и так и стоит то инита нет, виной тому часто бывает оперативная память.
Это как бы один из вариантов диагностики на коленке так сказать...))
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 (A1706) Flexgate.
в форуме Apple
klokol
01 сен 2020, 13:59
Lexnay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1706 (820-00923) No S5 volltages on A1706
в форуме Apple
abuholm
03 июл 2021, 04:50
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1706 (Apple ) Не включается помогите определить запчасть
в форуме Apple
Vlad_os
10 июл 2020, 17:13
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1706 EMC 3163 with TouchBar (820-00239) Поиск DFR Disp Conn(Коннектор TouchBar)
в форуме Apple
Артур Исачёнок
15 мар 2018, 12:46
Артур Исачёнок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Apple Macbook Pro 13 A1706 2017 в разбор на запчасти
Doc
11 мар 2024, 12:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
