Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: A1419 (820-3481-a) горизонтальные полосы
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 14:11
Всем привет, принесли imac A1419 27 дюймов 2013 года который не вскрывали и не обслуживали, у него было на постоянку низкое разрешение в macos, сначала подумал что видак полудохлый или память, махнул чип на N14E-GTX-A2 (родной N14E-GTX-W-A2) и получил горизонтальные полосы шашечкой и макось не грузится (шкала доходит до половины, он перезапускается и выдаёт сообщение о перезагрузке из-за проблемы), махнул память и ничего не изменилось, потом попробовал поставить обратно чип родной и получил то же самое. в чём может быть проблема, может у кого что-то было схожее?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: A1419 (820-3481-a) горизонтальные полосы
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 14:46
Здравствуйте )
Ну явно нарушение связи между контроллером памяти и памятью.
Если все в порядке с пайкой, чип и память живые, мелочевка (резисторы) в обвязке памяти живые, остается только текстолит.
Что делать? Снимать всю память и замерять падение напряжения на всех линиях обмена данными между памятью и контроллером памяти относительно земли.
Если обнаружится обрыв думать как восстановить.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 21:24
d-pal
благодарю за ответ, у меня только эта мысль и оставалась, тк плату смотрел под микроскопом да и вряд ли в пайке дело, видимо всё же придётся снимать и проверять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1419 (820-3481-A) нет FBVDDQ
в форуме Apple
NJ_KAY
13 фев 2018, 12:00
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1419 (820-3481-A) Не включается
в форуме Apple
Scholes121
26
9608
04 дек 2018, 16:00
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1419 (820-3481-A) помогите опознать элементы
в форуме Apple
_Margo_
10 апр 2021, 12:18
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1419 (820-3481-A) Замена HDD
в форуме Apple
ds.80
22 сен 2021, 22:20
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1419 (820-3481-A) Не включается
в форуме Apple
mashder
24 ноя 2021, 17:09
mashder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 30
