https://vlab.su/
A1419 (820-3481-a) горизонтальные полосы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=143342
Страница 1 из 1
matthew312 [ 22 июл 2024, 15:11 ]
Заголовок сообщения:  A1419 (820-3481-a) горизонтальные полосы
Всем привет, принесли imac A1419 27 дюймов 2013 года который не вскрывали и не обслуживали, у него было на постоянку низкое разрешение в macos, сначала подумал что видак полудохлый или память, махнул чип на N14E-GTX-A2 (родной N14E-GTX-W-A2) и получил горизонтальные полосы шашечкой и макось не грузится (шкала доходит до половины, он перезапускается и выдаёт сообщение о перезагрузке из-за проблемы), махнул память и ничего не изменилось, потом попробовал поставить обратно чип родной и получил то же самое. в чём может быть проблема, может у кого что-то было схожее?
d-pal [ 23 июл 2024, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1419 (820-3481-a) горизонтальные полосы
Здравствуйте )
Ну явно нарушение связи между контроллером памяти и памятью.
Если все в порядке с пайкой, чип и память живые, мелочевка (резисторы) в обвязке памяти живые, остается только текстолит.
Что делать? Снимать всю память и замерять падение напряжения на всех линиях обмена данными между памятью и контроллером памяти относительно земли.
Если обнаружится обрыв думать как восстановить.
matthew312 [ 24 июл 2024, 22:24 ]
d-pal
благодарю за ответ, у меня только эта мысль и оставалась, тк плату смотрел под микроскопом да и вряд ли в пайке дело, видимо всё же придётся снимать и проверять
http://www.phpbb.com/
