A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=144033 |
kingsizeslv [ 30 авг 2024, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек |
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: принесли мак A1398 с проблемой выключается через несколько секунд после входа в систему, через некоторое время появилась зеленая рябь на экране, пропайка шима питания ГПУ ничего не дала, замена видеочипа n13p-gt-w-a2 на n14-gt-a2 , так же зеленые артефакты по всему экрану, переделал на UMA без регулировки подсветки: отключив EN на шиме ГПУ и кинув три перемычки по этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=RY3DIfShOAM, артефакты ушли, изо нормальное, но также выключается через 15-20 секунд (обычно хватает чтобы зайти на рабочий стол), сброс SMC и NVRAM также не помог. |
qwer1423 [ 30 авг 2024, 12:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (820-3332) Выключается через 15-20 сек |
По температурам что? Перегрева нет? |
kingsizeslv [ 30 авг 2024, 12:58 ] | |
Перегрева нету, блоки питания менял. |
samsonov54 [ 30 авг 2024, 13:05 ] | |
kingsizeslv Загрузка с winPE\линукса - тоже отключаться будет? Аккумулятор исправен, от него тоже отключается? |
kingsizeslv [ 30 авг 2024, 13:14 ] | |
samsonov54 писал(а): Загрузка с winPE\линукса - тоже отключаться будет? Аккумулятор исправен, от него тоже отключается? Акб неисправен (вздута банка не заряжается), отключен, выключается даже в рекавери при попытке загрузится с флешек. |
samsonov54 [ 30 авг 2024, 13:17 ] | |
kingsizeslv Так может стоит начать с подкидывания рабочего АКБ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Попробуйте нажать кнопку включения, а после воткнуть коннектор БП, подождать 5сек и отпустить кнопку, будет отключатся? Не помню правда для этой платы актуально или нет) |
kingsizeslv [ 30 авг 2024, 13:41 ] | |
samsonov54 писал(а): Так может стоит начать с подкидывания рабочего АКБ? Закажу! Разве он не должен без акб стабильно работать? с маками плотно дел не имел. samsonov54 писал(а): Попробуйте нажать кнопку включения, а после воткнуть коннектор БП, подождать 5сек и отпустить кнопку, будет отключатся? Не помню правда для этой платы актуально или нет) Сделал так, вентиляторы включаются на максимум, ноутбук включается, и на логотипе через 5 сек выключается как с акб так и без. |
samsonov54 [ 30 авг 2024, 13:47 ] | |
kingsizeslv писал(а): как с акб так и без С неисправным то? Поставьте новый, если от АКБ будет работать без отключений - тогда копать в сторону внешнего питания Разъем магсейф не обугленный, кстати? Бывало что на столь древних аппаратах разъем уже ушатан неплохо |
kingsizeslv [ 30 авг 2024, 14:10 ] | |
samsonov54 писал(а): Разъем магсейф не обугленный, кстати? Бывало что на столь древних аппаратах разъем уже ушатан неплохо магсейф сразу же проверил, выглядит не плохо и блестит... |
samsonov54 [ 30 авг 2024, 14:16 ] | |
kingsizeslv писал(а): Перегрева нету А как вы это знаете, если у вас аппарат отключается? Вот с мертвыми термотрубками маки этих лет уже были неоднократно, в тепловизор хорошо видно, живая трубка или нет.. Плюс кривая пластина-теплосъемник, которая контактирует с кристаллом проца. Греется он ещё как |
kingsizeslv [ 30 авг 2024, 16:50 ] | |
samsonov54 писал(а): А как вы это знаете, если у вас аппарат отключается? Вот с мертвыми термотрубками маки этих лет уже были неоднократно, в тепловизор хорошо видно, живая трубка или нет.. Плюс кривая пластина-теплосъемник, которая контактирует с кристаллом проца. Греется он ещё как Термотрубка идеально ровная, с прилеганием к кристаллу проблем нет, отпечаток термопасты ровный, нагрев в тепловизоре равномерный по всей трубке, успевает нагреться до 29 градусов хаб и трубки, вентиляторы делают пару оборотов и выключаются |
samsonov54 [ 30 авг 2024, 16:56 ] | |
kingsizeslv Что-то не очень вяжется ваш рассказ. Вы говорили что ось грузится до рабочего стола, это явно не две секунды. Обычно к этому моменту термотрубка уже 50+ прогревается, но не 29.. и вентиляторы на этих маках стартуют когда проц уже совсем горячий и долго горячий... Но все же я бы с исправным аккумом проверил, прежде чем делать выводы какие-то |
kingsizeslv [ 30 авг 2024, 17:46 ] | |
samsonov54 писал(а): Что-то не очень вяжется ваш рассказ. Вы говорили что ось грузится до рабочего стола, это явно не две секунды. Обычно к этому моменту термотрубка уже 50+ прогревается, но не 29.. и вентиляторы на этих маках стартуют когда проц уже совсем горячий и долго горячий... Но все же я бы с исправным аккумом проверил, прежде чем делать выводы какие-то Если отключить ссд, то не выключается! Мигает восклицательный знак с папкой. Послезавтра должен прийти акб. |
samsonov54 [ 30 авг 2024, 17:49 ] | |
kingsizeslv писал(а): Если отключить ссд, то не выключается Ну так и нагрузки нет, простаивает проц.. |
asderoff [ 31 авг 2024, 23:12 ] | |
У него не отключается а в циклическом ребуте мак, когда он перезагружается загружая мак ось, включить в безопасном режиме удерживая shift акб здесь непричем |
kingsizeslv [ 01 сен 2024, 21:48 ] | |
С шифтом в безопасном режиме тоже выключается к сожалению |
kingsizeslv [ 02 сен 2024, 15:38 ] | |
С новым аккумулятором также отключается. |
samsonov54 [ 02 сен 2024, 16:11 ] | |
Фазы питания процессора все работают? Следов залития и тд нет на плате? |
kingsizeslv [ 05 сен 2024, 10:32 ] | |
samsonov54 писал(а): Фазы питания процессора все работают? Следов залития и тд нет на плате? Приветствую, фазы все работают, следы залития сразу все исключил, попробую скинуть видеочип и память. |
samsonov54 [ 05 сен 2024, 10:36 ] | |
kingsizeslv писал(а): попробую скинуть видеочип и память Для чего, вы же отключили дискретку. Можете попробовать мемтест с флешки запустить, дать нагрузку на проц таким образом |
kingsizeslv [ 09 сен 2024, 16:40 ] | |
samsonov54 писал(а): Для чего, вы же отключили дискретку. Можете попробовать мемтест с флешки запустить, дать нагрузку на проц таким образом Ну да, вы правы снятие видеочипа и памяти не помогло... Мемтест прошел хорошо в нем не отключается, Может это неисправность процессора? Кроме замены можно как то это проверить? |
samsonov54 [ 09 сен 2024, 18:05 ] | |
kingsizeslv Снимите вайфай модуль и осмотрите разъем внимательно, ну и без него пробуйте. Вроде както попадалось на а1398, слегка загнивший коннектор был, и при запуске ОС мак отрубался.. но это было давно, могу ошибаться, возможно он ребутился именно. Гонг кстати есть при включении ? А то и изза проблем с кодеком может быть. Без ссд при запуске лайв-сд с усб тоже рубится? |
kingsizeslv [ 10 сен 2024, 11:48 ] | |
samsonov54 писал(а): Снимите вайфай модуль и осмотрите разъем внимательно, ну и без него пробуйте. Вроде както попадалось на а1398, слегка загнивший коннектор был, и при запуске ОС мак отрубался.. но это было давно, могу ошибаться, возможно он ребутился именно. Гонг кстати есть при включении ? А то и изза проблем с кодеком может быть. Без ссд при запуске лайв-сд с усб тоже рубится? слот Вай фая и сам модуль осмотерл-в порядке, без него выключается, Гонг присутствует и матплата выглядит чистой без следов коррозии, но под одной из плашек видеопамяти когда снимал были черные пятачки видимо изза них и были артефакты. В винпе после появления логотипа (крутящегося круглешка) макбук выключается, пробовал разные винпе 7,8,10. Не выключается только в меню выбора ВинПе и мем тесте. Думаю отреболить или заменить процессор попробовать и чипсет ? |
samsonov54 [ 10 сен 2024, 15:12 ] | |
kingsizeslv Я бы ещё попробовал снять все транзисторы по питанию проца, залудить на свинец и посадить обратно. Любит под ними пайка деградировать. Эт которые металлические сверху) |
kingsizeslv [ 14 сен 2024, 15:49 ] | |
samsonov54 писал(а): Я бы ещё попробовал снять все транзисторы по питанию проца, залудить на свинец и посадить обратно. Любит под ними пайка деградировать. Эт которые металлические сверху) Пропаял транзисторы и шимку процессора, также выключается, реболлить проц и хаб только не стал, нет уверенности в правильности действий. |
