Apple iMac 27" 2014 Retina 5K, EMC 2806 (820-4652) 1 светодиод, нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=144138 |
fr0n1k_msk [ 05 сен 2024, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Apple iMac 27" 2014 Retina 5K, EMC 2806 (820-4652) 1 светодиод, нет старта |
Доброго времени суток! Дефект - при подключении кабеля загорается 1 светодиод, остальные не загораются (логично, нет PWRGOOD). Сразу раскручивается жесткий диск. Процессор и видео, чипсет - ледяные. При удержании кнопки включения жесткий диск перестает крутиться, если нажать повторно - начинает снова, будто плата стартует частично. 12V, 3.3, и 5v присутствуют. Нет питания 1.05v PCH (вместо них - 0.25), раскопки привели меня к U8600, на 8 ноге отсуствуют 3.3V, заменил микросхему, после этого поведение платы изменилось. Пропал автостарт, жесткий диск не раскручивается, при нажатии кнопки ВКЛ проходит около секунды, светодиод 1 гаснет и загорается снова. Линия 5V в КЗ (когда бп подключен к розетке, будто что-то принудительно высаживает 5V на землю), 8 нога U8600 и U8500 - кз. Снял "новую" U8600, поведение то же (нет автостарта, и просто старта, 5V и 8 ноги 8500 и 8600 кз). Вернул старую, поведение стало такое же, как было в самом начале (U8500 8 нога без кз, U8600 - кз). Подскажите, пожалуйста, куда копать, что может отправлять 5V в кз (ничего не греется, если блок питания отключен - кз на 5V нет!). |
