Текущее время: 28 сен 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)) Замена экрана
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 04:11
Здравствуйте!
Недавно столкнулся с необходимостью замены экрана на MacBook, и поскольку ранее не имел опыта работы с этой техникой, возникло несколько вопросов.
Есть ли какие-то особые нюансы при полной замене экрана с одного ноутбука на другой? Нужно ли проводить какие-либо дополнительные действия, такие как прописывание серийных номеров экранов или последующая конфигурация системы после замены?
Буду благодарен за любую информацию и советы!
после замены появилось изображение, которое указывает, что необходимо что-то настроить, но система не позволяет пройти дальше.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)) Замена экрана
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 13:32
будет проблема с трутоном, и возможно с подсветой, уже точно не помню. то что на фото, он не видит трекпад, и соответсвенно клава не работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2016/2020 (Macbook 2016/2020) need EEPROM dump USB_C
в форуме Apple
mohamedxp2
06 апр 2022, 23:15
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi RedmiBook Air 13 13.3 Inch 2020 (n61529_1_15) помогите опознать деталь
в форуме Xiaomi
parhatskiy
1264
25 сен 2023, 21:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MA710LL (17-inch iMac) Помехи экрана
в форуме Apple
georgenoex
29 сен 2015, 18:32
georgenoex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 13:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны схема Apple Macbook pro 13' 2020 A2251 820-01949-A
Expansion21
14 фев 2021, 23:54
Expansion21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lider-comp и гости: 10
