Текущее время: 04 ноя 2024, 05:23
Aleksbek
Заголовок сообщения: MacBook Pro 13” 2020 A2251 (820-01949-07) Нет реакции на кнопку питания. Добавлено: 21 сен 2024, 16:11 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 94.99
Сообщения: 394 Откуда: Украина
MacBook Pro 13” 2020 A2251 Нет реакции на кнопку питания. PPBUS_G3H – 12,3 В PP20V_USBC_X_VBUS – 20,3 В Не могли бы вы посоветовать, что следует проверить перед нажатием кнопки питания? И какие дополнительные измерения необходимо провести? 1. PPBUS_G3H — 2. PP3V3_G3H — 3. PP5V_G3S — 4. PP3V3_S5 — 5. PP1V8_S5 — 6. PPDCIN_G3H — На какой из вышеперечисленных линий должно быть напряжение на плате до нажатия кнопки питания, до включения питания? Или посоветуйте, какие дополнительные измерения необходимо провести перед нажатием кнопки питания. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 15 секунд: ---------- Я заметил интересную деталь. Если я подключаю кабель питания к верхнему порту, то общее напряжение составляет около полутора вольт. Но если я подключаю его к нижнему порту, то напряжение нормальное. Верхний порт. PPBUS_G3H – 1,5 В Нижний порт. PPBUS_G3H – 12,3 В Это может быть связано с проблемой компьютера, а не2024-09-21 09.37.58.jpgвключение. Как определить причину, по которой это происходит? Вложение: 2024-09-21 09.37.58.jpg ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 7 секунд: ---------- Если я правильно понял, я устанавливаю мультиметр в режим диода, и сначала подключаю черный щуп к земле и измеряю линию CC красным щупом. Затем переключаю красный щуп на землю и измеряю линию CC черным щупом. Показания везде примерно одинаковые usbc_R_cc1. 0,581. 2,43 usbc_R_cc2 0,581. 2,43 usbc_T_cc1. 0,581. 2,43 usbc_T_cc2 0,581. 2,43 usbc_W_cc1. 0,581. 2,43 usbc_W_cc2 0,581. 2,43 usbc_X_cc1. 0,581. 2,43 usbc_X_cc2 0,581. 2,43 Я думаю, что эти линии в порядке. Что еще можно проверить?
volkol
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13” 2020 A2251 (820-01949-07) Нет реакции на кнопку питания. Добавлено: 21 сен 2024, 23:30 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.30
Сообщения: 227 Откуда: Portugal
Попробую подсказать не техническим языком, а алгоритмом. Батарея отключена, при подключении тайп в любой порт с должен произойти автостарт платы. Там вроде на каждый порт стоит микросхема с маркировкой CD, 2 справа и 2 слева. При включении в каждый порт должны появляться основные 20v. Уже не особо помню, но по моему если одна из CD неисправна, автостарта не будет. Если все ок, переходите к дежуркам, 3.3v должны быть, даже если плата не запускается. А вообще, из моего опыта, осмотрите под микроскопом всю плату на предмет коррозии и залитостей, очень частая проблема именно в этом, достаточно пробежать кисточкой с изопропилом по подозрительным местам и машинка начинает стартовать.
volkol
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13” 2020 A2251 (820-01949-07) Нет реакции на кнопку питания. Добавлено: 22 сен 2024, 00:27 |
Я не помню схему, маками плотно занимался больше года назад, все 4 тайп с должны работать одинаково и CD3217 должны переключать в 20v. Обычно, если не переключается один из портов, то виновата CD3217. Не помню, мешает ли контроллер запуску или нет, но если не переключает на 20v, ее лучше снять, все равно придется менять. Можно пробовать и без нее. Сходите на badcaps.net , можно найти много информации по макам, это англоязычный форум.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13” 2020 A2251 (820-01949-07) Нет реакции на кнопку питания. Добавлено: 22 сен 2024, 11:20 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,304.35
Сообщения: 2427 Откуда: Riga
Aleksbek писал(а): на 3 портах есть 20V, вернее я делаю замеры на PPBUS_G3H - 12.3V а на одном порту нет PPBUS_G3H, не подскажите как мне проверить обвязку этого контроллера порта или как продеагностировать этот контроллер? ну тут первым делом поменять шлейфы type c местами дабы убедиться что дело не в коннекторе type c. Aleksbek писал(а): А можно выпаять один из этих контроллеров, который не работает, предположительно, и будет ли запускаться система на оставшиеся трёх? нет Aleksbek писал(а): не подскажите как мне проверить обвязку этого контроллера порта или как продеагностировать этот контроллер? вот почитать. принцип такой же. название сигналов чуть может отличатся но можно открыть схему и и на то и на эту и понять. viewtopic.php?p=895637#p895637
