Текущее время: 27 сен 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: A1311 (820-2641-A) висит в S5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 18:44
Аппарат после самостоятельной чистки. Человек разобрал, вынул плату, поменял термуху, вставил все обратно и получил горящий LED501 и отсутствие реакции на кнопку. Полез проверять всё ли правильно подключил и в итоге задел радиатором проца бпшник. После принёс мне. Ну я в маках не алё..
В бпшнике нашёл дохлый стабилитрон bzy160, заменил на то что было под рукой - 5383b на 150 вольт (это же не принципиально вроде?) Также пришлось заменить dap017a на ncp1605 с донорского похожего бп. В итоге сейчас имею накачку, немного скачущую 385-396 , дежурку 12 и почти 4 вольта. Заменил на всякий в бп кондер на 100мкф по питанию шимака, но всё равно скачет. При замыкании PS_ON на самом БП появляется основная двенашка, стабильная, при размыкании пропадает (а так и должно быть кстати?))
При подключении почти голой платы к бп и подаче напруги (вставлен проц и один модуль памяти) горит тот же 501 светодиод, на полсекунды раскручивается кулер, spi запитана, пытаются подняться основные 12, 1.05, 1.5 памяти и т.д., кроме питания проца. После всё падает и через полсекунды опять по кругу. На кнопке трешка есть, реакции на неё нет. Критичных отклонений по сопротивлениям не нахожу, смущает только 95 ом на PP3V3_S5 - не знаю норма или мало. По 1.05 хаба 15 ом, вроде здесь это нормально. PP3V3_S0 килоомы.
Излазил всё под миккроскопом ничего сбитого не нашел.
Вопрос, нормальна ли такая работа БП? Подкинуть нечего увы. Если нормально то куда посмотреть ещё? По всему такое же состояние было и до того как бахнул бп, т.е. сразу после чистки, но поврежденных компонентов я не нашел, с видиком и без видика ведет себя одинаково, поэтому предположения кончились ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1311 (820-2641-A(6770/6750)) Разыскивается дамп BIOS
в форуме Apple
storm23rus
22 янв 2016, 17:02
kompchudo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1311 (820-2641-A) Проблема с графикой но не видеокарта
в форуме Apple
valeryanych
14
3044
07 дек 2018, 18:14
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1311 (820-2641-A) no power on
в форуме Apple
onworkrs
21 май 2019, 23:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1311 (820-2641-A) Не работают USB
в форуме Apple
me.flexxo
04 янв 2020, 15:37
me.flexxo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
