Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
Atlantt
Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) не включается [РЕШЕНО]  Добавлено: 28 сен 2024, 16:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 12:02 Наличности на руках: 32.47
Сообщения: 191 Откуда: Ярославль
Коллеги добрый день, нужен свежий взгляд на проблему.Принесли не включающийся апарат. Грелся ISL6259A, заменил, пробежался по основным линиям и элементам криминала не увидел. Реакция на включение отсутствует. При более тщательном осмотре обнаружил сгоревшие резисторы R6920 и R6905 (выделил на фото). Заменил, R6920 снова сгорел. Проверил Q6910, D6905, U6990, потом заменил их на всякий случай. Продолжает сгорать R6920 47Ом. Коротышей нет, ничего не грееться. На линии =PP18V5_DCIN_ISOL без резистора 16,6 вольт. Не понимаю почему перегорает. Может подскажет кто, что еще проверить? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 38 секунд: ---------- Разобрался, чтоб ему пусто было, виновником был C6993. Без напряжения звониться идеально, под напряжением просаживал линию.
_________________ Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
