Текущее время: 21 ноя 2024, 13:06
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
matthew312
Заголовок сообщения: A2338 (X1799-820-02020-11) нет подсветки клавитуры Добавлено: 30 сен 2024, 02:27 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 18:47 Наличности на руках: 43.23
Сообщения: 40 Откуда: Рязань
Всем привет,имеется макбук про 13 м1 после залития и другого сервиса. ноут достался в целом рабочим, но не работала подсветка клавы (в сервисе ёе меняли, но на одном из шлейфов подсветки было кз). на данный момент питание подсветки клавы PPVOUT_KBDLED при включении кратковременно поднимается до 15в и постепенно снижается до KBDBKLT_SW2 = 5в хотя как я понимаю должно быть постоянно около 23в. схему всю излазил и нашёл пару резюков с отклонениями RT046 и RP847, заменил UP800 (LP8548B1ASQX07), поменял и проверил саму подсветку (при снятых UP800 и DP900 на обесточенной плате от лбп вся подсветка работала на 21в). единственное что осталось по схеме и смущает это UP900 (sn74axc1t45), в неё приходит от комбайна KBD_BKLT_PWM (SOC_KBD_BKLT_PWM_RES) 140мВ при включении и 440мВ в системе, а выходит в UP800 BKLT_PWM_KEYB_3V3 либо 300-400мВ либо 1.14в, хотя судя по названию должно быть больше, при этом питания микрухи 3,3в и 1,25в стабильно есть. может у кого-то было подобное и есть ещё какие-то мысли и я что-то упустил.
