Текущее время: 21 ноя 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: MacBook Air 13 M1 A2337 (820-02016) Где стоит TPS259570 e-Fuse
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 19:33
Пришёл после другого сервиса с ушатаной платой клавиатуры. Не работает тач и клава.
Нашёл проблему, что нет PP3V3_S2_IPD_F с UC830 TPS259570.
EN и Питание есть. Скину чуть ниже фото и замеры - пригодятся может кому. (диодное падение на разъёма трекпада и клавиатуры)
Вопрос: где найти эту микруху кроме как на этих платах?
Стоит ли кидать перемычку? (для теста) Там всё таки предусмотрена задержка включения этого напряжения.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air 13 M1 A2337 (820-02016) Где стоит TPS259570 e-Fuse
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 15:15
перекинул с 12в - заработал тач и клава.
на 12в линию поставил родной e-fuse с донора. всё работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 2020 M1 A2337 (820-02016-A) Взаимозаменяемость A2337 и A2379
в форуме Apple
Deeloc
16
2776
27 июл 2023, 21:47
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air a2337 (820-02016-A) сильно залит
в форуме Apple
Des_ik
2985
09 июн 2021, 12:19
Des_ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air a2337 (820-02016-07) Нет 5V
в форуме Apple
tizak89
11
3334
08 мар 2023, 13:12
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air M1 2020 (a2337) (820-02016-A) Не работает wi-fi
в форуме Apple
Maccan
22 июл 2024, 17:18
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата донор Apple Macbook Air M1 A2337 2020 256Gb 820-02016-A Activation Lock
Doc
21 июн 2024, 22:48
Сейчас этот форум просматривают: chester, KNOPIK_kzn и гости: 10
