Текущее время: 21 ноя 2024, 12:48
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00244) не видит адаптер
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 22:45
Здрасте.
Ноутбук лежит в ремонте уже очень давно и никак не получается. Apple не ремонтирую, но за него никто не хочет браться больше.
При подключении typec везде по 0. И на этом все. Что с АКБ что без.
Как он должен понять что подключен адаптер? Без АКБ он должен как то реагировать на адаптер?
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244) не видит адаптер
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 16:27
Зарядка работает по стандартному протоколу PowerDelivery.
Контроллер PD в данном случае U3100.
CD3215A мрут часто и при любом чихе. Содержат свою прошивку, так что менять их только с донора. Штука не то что бы простая у них очень много условий для запуска зарядки как до, так и после. Всего в рамках форума сложно будет написать. Но если разобраться как они работают, то диагностировать любые зарядки через type-c станет намного проще. Вот с работы протоколов PD и советовал бы начать.
Кроме того в большинстве случаев неисправные CD3215A не мешают включению самого ноутбука. Поэтому что бы определиться в том что дело в зарядке или нет советую попробовать сначал включить устройство. Для этого нужно подключить заряженный акб, активировать его с помощью SYS_DETECT_L. И посмотреть работает ли сам ноутбук. Если не вкл, можно скинуть на всякий случай CD3215A .
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 16:51
Это я знаю. Вопрос был в другом - как PD понимает что подключен адаптер если на J9600 и на U3100 нет никаких напряжений?
Родной АКБ высажен и скорей всего мертвый (его зачем то ковыряли) найти другой практически нереально на подкинуть или купить за 10к
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1534 (820-00244-A) не видит ssd
в форуме Apple
samlis_tgn
12
2775
14 июн 2021, 19:07
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244-A) Не видит SSD, После замены проца - не заходит в рекавери.
в форуме Apple
FC1989
13
1784
11 фев 2024, 19:07
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
21 май 2020, 00:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
3638
13 авг 2020, 14:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air 12 A1534 (820-00244-A) Damaged BIOS chip
в форуме Apple
bridx
25 сен 2018, 15:31
zokir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KNOPIK_kzn и гости: 17
