Всем добра, Предыстория не известна, от клиента только что попользовался выключил, включить не включился
CPUVR_PHASE1 - 15.0 Ом
CPUVR_PHASE2 - 15.0 Ом
P1V05S0_LL - 232 Ом
PPDDR_S3_REG_R - 540 Ом
PP3V3_S5_REG_R - 32 кОм
PP5V_S4RS3 - 1~ мОм
CHGR_PHASE - 22 кОм
PP5V_S0 - 63 кОм
Напряжения поднимаются все до PM_SLP_S5_L
Вот а судя по схеме он должен перейти в состояние 1 когда плата достигнет S3 (Mobile System Power State Table)
При подключении магсейф плата потребляет 0.328А меньше секунды, потом потребления нет совсем 0.00, в аварийном режиме два раза прокручивает кулер и останавливается, в этот момент PM_SLP_S5_L поднимается где то до 2в( точнее сказать не могу это меньше секунды происходит) так же при подключении магсейф
DBGLED_S5 - 3,3в
DBGLED_S4 - 3.3в
DBGLED_S3 - 3.3в
DBGLED_S0I3 - 3.3в
DBGLED_S0 - 2.9в( вроде плата не дошла до S0 но 2.9 тут есть
PPVRTC_G3H - 3.3в
RTC_RESET_L - 3.3в генерации проверить не чем
Собственно вопросы, я не очень понял что еще должно быть для того чтоб поменялся PM_SLP_S5_L, но если я правильно понял, то CPUVR_PGOOD_R, SYS_PWROK_R, PM_S0_PGOOD, ALL_SYS_PWRGD будут после того как PM_SLP_S5_L перейдет в 1
любые советы пожалуйста
