Заголовок сообщения: Macbook pro m1 2020 (a2338) нет подсветки на touchbar, после закрытия крышки появляется
Добавлено: 18 ноя 2024, 02:47
Зарегистрирован: 16 мар 2024, 03:03 Наличности на руках: 7.03 Сообщения: 6 Откуда: украина
Ноутбук после залития кофе. Проблема была лишь в залипающей клавиатуре и я решил её заменить(вместе с подсветкой). На материнке не было никакого следа залития, основная часть жидкости попала на тачпад, но и ему ничего не случилось и после чистки работает нормально. Сложил ноутбук и заметил, что при обычном включении/перезагрузке пропадает картинка с Touchbar. Сенсор и функции работают, просто нет картинки. Если закрыть крышку ноутбука а затем открыть, то на touchbar появляется изображение и touchbar работает до следующей перезагрузки/выключения ноутбука и ситуация повторяется. С чем может быть связана эта проблема?
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA и гости: 16
