Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: A1707 (820-00281-a) не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2024, 00:40
В ремонте макбук, следов залития нет, плата ведет себя следующим образом
Поднимается 20 в потребление 20 - 30 мА
Плавает PP3V3_S5 скачет с 0 до 3.3 примерно
Формируется lданный сигнал на U7650 шим TPS51980
На самой шим плавает сигнал enable, который формируется из SMC_PM_G2_EN через резистор R8110
Если резистор убрать, то SMC_PM_G2_EN стабильный 3.4в
На самой шим плавает также S5_PWRGD, при этом 3-x вольтовый P5VP3V3 сигнал у шимки стабильный 3.3в
U7650 заменил, все тоже самое, не могу понять, почему плавает энейбл, может такое быть, если по силовым линиям у шимки что то происходит и она то включается то выключается?
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-a) не включается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2024, 13:22
ищите КЗ дальше по цепям
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2024, 20:16
Вы правы, проверил дальше и на одной линии за свичом нашел короткое, виной всему оказался кондер
Вот только найти его с помощью тепловизора не получилось, нашелся при более внимательном визуальном осмотре, а так при подаче на линию питания не светился совсем
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 16:40
Спасибо уважаемый ! Такой же аппарат, с точно таким же дефоктом, все не получалось КЗ найти, по наводке нашел кондер :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
8248
12 авг 2024, 00:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-a) Не включается
в форуме Apple
S10N
5735
03 ноя 2018, 15:15
S10N Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281-A) не включается
в форуме Apple
iprofrefit
01 май 2021, 10:26
iprofrefit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Не включается.
в форуме Apple
gnezdik
2235
28 май 2022, 10:19
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281-A) Не включается.
в форуме Apple
Kosty77
12
2356
26 июн 2023, 15:58
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
