Текущее время: 22 янв 2026, 10:53
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Pro 13 A2251 (820-01949-a) Ошибка 3400F при установке системы
СообщениеДобавлено: 15 дек 2024, 22:02
Прошка 13" A2251 820-01949-a
Предыстории эксплуатации нет, типа долго лежал, пароль админа не помнят.
Сбросил через DFU
Сейчас при установке системы через internet recovery (Opt+com+R), через 2-3 сек. после ввода пароля WiFi появляется ошибка 3400F
Пару раз через Sh+Opt+com+R была ошибка 2002F
Если запустить диагностику "D" - ошибка 3400D
Нашел только информацию на проблему WiFi
Пробовал на разных точка вайфая, с этих точек другие маки без проблем устанавливаются.
Буду благодарен за подсказку, может у кого то была такая проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Pro 13 A2251 (820-01949-a) Ошибка 3400F при установке системы
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 14:15
ставить через шнур. или через таргет
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 20:15
Через шнур внешний lan адаптер в режиме рекавери не видится, доступны только беспроводные сети.
После сброса через DFU порты заблокированы.
Через таргет с рабочего мака могу только через дисковую утилиту отформатировать диск на целевом маке.
Могу записать с рабочего мака на на диск целевого данные.
Если запустить на рабочем инсталляцию систему он видит диск целевого но систему на него не дает поставить, пишет что не возможно поставить на внешний диск.
Прошу совета, что можно еще попробовать
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 12:33
Проверьте время на маке, выставите правильно.
Если режим внешнего диска доступен, то можно попробовать клонировать ос с помощью СCC, после сделать Revive через DFU.
SMC и NVRAM сбросить естественно.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 20:32
yriysb писал(а):
ошибка 3400F
Для тех, кто столкнётся с данной ошибкой - проблема в том что в SOC ROM нет серийного номера
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны схема Apple Macbook pro 13' 2020 A2251 820-01949-A
Expansion21
14 фев 2021, 23:54
Expansion21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13” A2251 (820-01949) Опознать элемент
в форуме Apple
artembo
22 июл 2021, 16:03
artembo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13” 2020 A2251 (820-01949-07) Нет реакции на кнопку питания.
в форуме Apple
Aleksbek
1369
22 сен 2024, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2251 (820-01949) Не хватает резистора. Помогите определить номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
29 июн 2021, 18:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2251 (820-01949-07) ищу boardview, не работает Touch bar
в форуме Apple
korsar86
14 фев 2022, 11:39
korsar86 Перейти к последнему сообщению
