Текущее время: 12 ноя 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: a2485 (820-02100-H) произвольно уходит в сон
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 14:34
Доброго дня!
Принесли мак А2485 на M1 MAX, когда та был залит, отдавали в сервис чистить. после залития все работает но произвольно уходит в сон, из которого сам не выходить, только при нажатии на клавиатуру или тачпад. уходить в сон может кадые 3/5 секунд, в общем что то делать не возможно.
На самой плате следов коррозии не обнаружено, но для верности помыл пару раз, датчик закрытия крышки тоже чистый, без него ведет себя также. систему сносил ставил чистую.
Apple диагностика не показала проблем с железом.
Может у кого было подобное?
 Заголовок сообщения: Re: a2485 (820-02100-H) произвольно уходит в сон
СообщениеДобавлено: 26 дек 2024, 15:33
был с проблемой после другого сервиса. постоянно тух экран, после тщательной проверки увидел проблему с датчиком положение матрицы находиться на левой петле заменил и решил проблему если в вашем случай не это: можно отключить геркон и попробовать без него если конечно это не как у меня датчик
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 16:50
Проверял, дело не этом датчике, без него ведет себя аналогично, хотя знаю что без него должен вообще не уходить в сон при закрытии крышки.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 16:10
если без геркона так же, тагда проверьте датчик положение матрицы,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro (A2485) Уходит после включения в сон
в форуме Apple
DoZZZw
02 фев 2025, 22:57
Strike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16 A2485 (820-02100) Чарджер
в форуме Apple
Синтез
13 июл 2025, 11:23
Синтез Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook M1 Pro a2485 (820-02100) 20v+, но перегружается через 8 секунд.
в форуме Apple
Bar Lok
803
04 июн 2026, 17:34
Bar Lok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2485 (820-02100-A) После воды не работают Type-c
в форуме Apple
rewq3478
10 июн 2026, 09:28
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2485 (820-02100) Ребут после поднятия 20v
в форуме Apple
andriyd1
30 авг 2026, 09:07
evtropiya Перейти к последнему сообщению
