Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: MacBook A1707 (820-00281-a) Нужна помощь с биосом для нового CPU
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 12:15
Здравствуйте, изначально его залили (820-00281-a 2016год), пробило питание проца и процессор. нашел донора 820-00928-a 2017. Родной проц SR2FU (i7-6820HQ), донорский проц SR32N ( i7-7820HQ). после замены плата включается без изо, прошил биос с донорской платы, картинка появилась, началась загрузка системы, но она зависает, так как платы отличаются видеочипами. Начал пробовать менять CPUID в родном биосе, для поддержки следущего поколения процессоров, чтобы запустить новый проц. Сколько бы я не мучался в конечном итоге UEFI tool ругается на все мои попытки. прошу помощи в замене CPUID в родном биосе
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1707 (820-00281-a) Нужна помощь с биосом для нового CPU
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 12:31
Попробуй. При первом же обновлении макоси она обновит efi и все окирпичится
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 13:46
все так и случилось
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281) Замена CPU
в форуме Apple
serginio
2735
17 мар 2021, 15:05
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-a) не видит ssd
в форуме Apple
segaK_yar
08 ноя 2018, 17:42
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1707 (820-00281-A) не видит SSD
в форуме Apple
user54321
08 июл 2020, 17:13
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Нет питания ядра процессора
в форуме Apple
wentel6
13
3637
04 июн 2021, 13:24
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-a) нет изо и подсветки
в форуме Apple
segaK_yar
3631
26 ноя 2021, 17:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
