Здравствуйте, уважаемые коллеги! Столкнулся с нетривиальной задачей. Имеется нерабочий Mac mini A1347 Core i5 2.5GHz 4GB Late 2012 661-7017 631-1993 820-3227-B. Ремонту не подлежит. Требуется определить mac адрес сетевухи. В наличии рабочий диск с системой mac os и дамп прошивки. Это возможно? Сетевуха broadcom. Пытался искать в дампе по префиксам apple и broadcom, но это нереально. Этих префиксов сотни, а точного адреса, по которому хранится mac естественно нет. Единственный вариант, если бы был аналогичный рабочий девайс с известным mac адресом, с помощью которого можно было бы определить где в прошивке он лежит.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Mac mini A1347 (631-1993 820-3227-B) Можно ли найти mac адрес сетевого адаптера в дампе прошивки?
Strike
Заголовок сообщения: Re: Mac mini A1347 (631-1993 820-3227-B) Можно ли найти mac адрес сетевого адаптера в дампе прошивки?
Добавлено: 23 янв 2025, 16:27
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 00:37 Наличности на руках: 117.41 Сообщения: 74 Откуда: РФ, Москва.
Насколько помню, макадрес находится в at45db011b ( флешь возле сетевой), при смене прошивки EFI он не меняется. Где точно он хз, может зашифрован, нам тогда хватало перекинуть флешку.
csrcs
В том то и проблема, что клиент хочет вообще соскочить с этой платформы и поставить обычный комп. Он там нужен в качестве тонкого клиента с загрузкой по сети. Отсюда и танцы с мас-адресом. Доступа на сервер, чтобы адрес переписать, нет. Перпайка флеши решила бы проблему при одном и том же железе.
Strike
Добавлено: 18 фев 2025, 15:20
В даташите указан принцип записи и адреса макадресов., если считаете свой дамп можно попытаться, или с другим рабочим миником - с известным адресом изучить его дамп сетки сперва. По идее в Макос- в журнале должны были остаться логи, соединений.. с датами и адресами.. ( имхо). подключайте хард к маку какому нибудь, покопайтесь в логах.
Сейчас этот форум просматривают: dzigarok, SKcoch и гости: 5
