Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1398 EMC2910 (820-00426-A) Перезагружается при загрузке операционной системы, перегрев.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 14:33
Macbook Pro A1398 EMC2910 820-00426-A
История аппарата неизвестна. Батарея неисправна. От лабораторщика включается и начинает загружаться, однако ребутируется на этапе яблока с полоской и так циклически. Система охлаждения очень горячая. Термопаста заменена, пыль почищена, трубка исправна. Тест памяти пройти не могу.
В какую сторону копать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 EMC2910 (820-00426-A) Перезагружается при загрузке операционной системы, перегрев.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2025, 01:06
Установите рабочую акб, затем тест\замена жд, начисто накатите ОС.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 19:29
загрузите в сейф моуд, если загрузится норм - значит скорее всего с графикой проблемы, на этой платфоме можно отключить гпу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
4428
06 фев 2022, 13:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1398 Mid 2015 (820-00426-A) При включении циклично выдаёт звук включения.
в форуме Apple
DualPrince
11
3987
01 мар 2021, 02:34
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату 820-00426-A MacBook Pro 15 A1398 2015
d-pal
22 дек 2024, 07:56
ivan145 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1398 -2015 (820-00426-a) Зависания
в форуме Apple
VVS987
14
3652
04 авг 2021, 15:17
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 29
