Доброго дня. Сабж на ремонте, не работает HDMI. Обнаружил КЗ на землю по всем даталиниям HDMI, снял контроллер PS8171, КЗ ушло. До того как снял контроллер у мака был автостарт при включении в розетку, после снятия он пропал, включается только с кнопки. Должен ли быть автостарт на этой модели?
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1347 MacMini (820-2993) Должен ли быть автостарт
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
rilya
Заголовок сообщения: Re: A1347 MacMini (820-2993) Должен ли быть автостарт
Добавлено: 11 мар 2025, 14:23
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 18:53 Наличности на руках: 336.10 Сообщения: 538 Откуда: Rome
должен без батарейки
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: A1347 MacMini (820-2993) Должен ли быть автостарт [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
