Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: A1706 (820-00923) Не работает 1 Type-C
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 17:48
Всех приветствую!
Пришел сей аппарат невключайкой.
С правой стороны были пробиты CD3215C - это сразу обнаружил.
Заменил.
Подключил питание к правым портам - оба работают. Ноут завёлся. ОС грузит.
Подключаю БП в один порт слева - все работает.
Подключил во второй порт слева. Тестер даже не показал ничего, но запахло жаренным. Тут же питание отрубил.
На одном из CD3215C (UB300), по линии PP3V3_UPC_TA_LDO просаженное сопротивление - 10 Ом.
Понятно, что его нужно менять.
И тут возникло пара вопросов.
1. В непосредственной близости от CD и с обратной стороны платы распаяны банки памяти. И это усугубляется тем, что и CDшки и банки на черном компаунде. Вопрос: как снять CDшку с компаунда, чтобы шары из под памяти не повылазили? Может есть опыт?
2. Можно ли как-то обрезать линию PP3V3_UPC_TA_LDO, чтобы по ней ничего на CDшку не приходило и не выпаивать контроллер? Если да, то будет ли плата заводиться при таком варианте? И будут ли работать 2 или 3 оставшихся порта? Или все 4 контроллера нужны для работы?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00923) Не работает 1 Type-C
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 18:58
менять нужно, меняеться просто, сначала чистим компаунд на 300 попугаев, потом на 400 снимем цд, поддевая лопаткой аккуратно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1706 (820-00923) No S5 volltages on A1706
в форуме Apple
abuholm
03 июл 2021, 04:50
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 (820-00923-A) Не работает вместе с АКБ и БП, отдельно работает.
в форуме Apple
k_hexen
13 июн 2024, 10:38
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1706 (820-00923-A) Не работает от/с АКБ
в форуме Apple
Dwit
2268
21 фев 2020, 18:56
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1706 (820-00923-A) Не работает клавиатура
в форуме Apple
valeryanych
3568
12 ноя 2020, 23:47
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1706 (820-00923-a) не видит ссд
в форуме Apple
rilya
08 июн 2018, 13:21
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
