Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: A1398 MacBook Pro 15” 2015 (820-00138) не включается подсветка на матрице
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 21:45
Приветствую уважаемых гуру.
Прошу помощи или животворящего пенделя в нужном направлении.
Дано: Макбук A1398, европеец, ЕМС2881, iGPU, ретина, середина 2015. Нет подсветки на матрице. Предысторию не знаю, таким ко мне попал от родственницы, которая «ой, я что-то нажала, а оно всё само».
Всё, что я нашел здесь или на других ресурсах, прочитал. Почти везде проблемы в материнке. Здесь «это другое».
Если подключить к этой матери другой экран, всё работает исправно. Равно как и если подкинуть матрицу к заведомо исправной материнке, будет картинка, но не включается подсветка.
Шлейф менять пробовал. Как Вы можете догадаться, эффекта ноль. Шлейфы снимал с рабочей матрицы.
Даже собрал жуткого Франкенштейна: на рабочий дисплей подключил шлейф подсветки от «условно нерабочего». Подсветка включилась.
На разъеме дисплея окислов и обгаров не вижу (при увеличении 60х).
Схему управляющей платы дисплея найти не смог.
На работающей матрице на контрольной точке возле разъема шлейфа подсветки присутствует 54В, на нерабочей, соответственно, нет.
Дальше знаний банально не хватает.
В сервис прошу не посылать, там предлагают менять матрицу в сборе.
Прошу помощи у знающих специалистов. В идеале, схему платы T-board на дисплее. Если с этим сложно, пните в направлении, куда копать, что смотреть или что проверить.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 MacBook Pro 15” 2015 (820-00138) не включается подсветка на матрице
СообщениеДобавлено: 04 май 2025, 22:20
В а1398 2015 года подсветка реализована на 2х микросхемах, одна из них в плате матрицы, другая на MB.
Общаются между собой по цифровой шине.
Если доберетесь до деталей на плате матрицы вы узнаете первую без схемы, или найдете прозвонкой.
Попробуйте ее заменить.
Разумеется крышка в сборе должна быть соответствующая, а не от 2013 года например, с ней тоже не будет подсветки, т.к. ее схема реализована по другому.
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 12:30
ну и сброс прам для начала. раз что то нажала, может просто в 0 выкрутила
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти BoardView на Apple MacBook pro 15 ''A1398 2015 года 820-00138-a
maxiss1987
04 апр 2022, 19:17
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 Retina Mid-2015 15" (820-00138-A) Идет гудок каждый 7 секунд и нет иницализации
в форуме Apple
k_hexen
07 июл 2023, 03:02
k_hexen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15 2015 (820-00138) Подсветка
в форуме Apple
andriyd1
15 апр 2020, 20:35
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Retina 15" A1398 ((820-00138) Нет изображения,только подсветка
в форуме Apple
glowinthedark
25 мар 2021, 11:13
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
