Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Macbook A1534 2017 (820-00687-A) не включается
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 19:51
Здравствуйте,
Принесли Macbook A1534 2017 года, платформа 820-00687-A с проблемой не включается. Со слов клиента иногда заряжал, иногда не заряжал батарею. USB-C тестер не загорается, поменял USB-C шлейф 821-00482-05 на новый, ситуация не изменилась. Пришел другой такой ноутбук, проверил USB-C шлейф 821-00482-05 - рабочий. Плата чистая, но лакмус на шлейф тракпада немножко красный.
На F3050 0V, короткое замыкание нигде не обнаружил. Никаких напряжения на плате не обнаружил. Насколько я понял, адресы на CD3215C вшитые, нужно менять только с донора.
Подскажите, пожалуйста, что еще можно проверить? Плата снята на столе без периферии.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1534 2017 (820-00687-A) не включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 17:20
3215 меняется тут на любой, с любой доски
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 13:06
CD3215C сгорел, сопротивление линии USBC_XA_CC1 4Ом и USBC_XA_CC2 10Ом. CD3215C в наличии нет, нашел рабочую плату 820-00244-А, поставил, работает нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1534 2017 (820-00687) Замена 820-00687-А на 820-00244-А возможна?
в форуме Apple
stefanbs
09 июл 2025, 12:51
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
20 май 2020, 23:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
4658
13 авг 2020, 13:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook 12" 2017 (820-00687-A) нужен дамп
в форуме Apple
hardlviv
08 авг 2019, 12:04
Shelest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook 12" 2017 (820-00687-A) Проблема с SSD
в форуме Apple
Neadekvaten
03 июн 2020, 16:41
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 31
