Текущее время: 24 ноя 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: A1990 (820-01814) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 14:27
Доброго всем!
Ноут попал ко мне без каких то вводных. Просто не работает. В диагностике было выявлено, то не переключается с 5 на 19 ни в одном из 4 тайп си портов. После тщательного осмотра под микроскопом нашел подгнивший нулевик (ноут таки залит?). Заменил. На 19 стало нормально переключаться. Положил мать в корпус - автостарта при подключении питания нет. На кнопку реагирует очень небольшим и кратковременным поднятием тока. Никакие силовые напряжения кроме дежурки не поднимаются. Заниженных сопротивлений по силовым дросселям нет. Вне корпуса мать на замыкание сигнала PMU_ONOFF на землю не реагирует вообще никак, хотя 3 вольта нормально просаживаются до 0. Сильно смущает сигнал UPC_PMU_RESET который всегда лежит в нуле. Где можно увидеть хотя бы приблизительный Power Sequence для этой платформы, чтобы понять с какого места обрывается цепочка старта?
---------- Добавлено спустя 35 минут 42 секунды: ----------
Однако, голая мать на столе при подключении питания видать всеж пытается автостартовать. После переключения на 19 вольт ток вырастает до 300-350 мА. Потом всё выключается. Питание 1,2 не появляется. Поскольку нет сигналов MEMVTT_EN и P2V5_VPP_PGOOD (питальник PP2V5_S3 тоже молчит)
 Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-01814) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 17:08
ну тут я думаю лучше отдать тому кто маками занимается, пока хуже не стало (без обид), маки на Т2 они довольно сильно по старту отличются, сколько ппбус? шили или нет? в дфу видиться или нет? и так далее.....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 17:42
Да какие обиды... я действительно PCяшник. С маками опыта недостаточно, тем более с Т2. Но проблема в том, что у нас их никто не делает. А отправлять в другие регионы клиенты категорически не согласны. Приходится вникать.
PPBUS_G3H 12.5 не шил, в дфу не подключал, не к чему.
потому и хочу посмотреть на какой то PS, чтобы начать ориентироваться
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 05:12
Такое есть
https://logi.wiki/index.php/CD3217_and_ ... n_Sequence
https://repair.wiki/w/Apple_T2_platform
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 19:52
ссылки правильные прислали, изучайте. Потом замеры и вопросы
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 20:21
Кстати да. Забыл отписать - ссылки ооочень помогли. Пришлось хорошо наморщить ум, но таки нашел проблему. Как ни странно в подгнившем сопротивлении. Ноут стартует, гонг, картинка. Но без подсветки. На выходе формирователя подсветки на плате 1 ом всего. С откинутым шлейфом матрицы мегаомы. Короткое в матрице. Хорошо его залили однако....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MR932 (A1990) (820-01814-A) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
bicmark
19 май 2020, 17:08
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro retina 15 A1990 (820-01814) Не работают порты Type-c
в форуме Apple
Ninehell
07 янв 2024, 11:54
nmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 (820-01814-a) Циклический рестарт.
в форуме Apple
patriot
02 мар 2023, 16:53
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macboook Pro A1990 (820-01814-A) Не прошивается в Apple Configurator
в форуме Apple
valeryanych
2966
03 дек 2024, 01:06
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 (820-01814-A) Нет подсветки
в форуме Apple
ein.d
16 окт 2023, 09:23
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
