Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: A1707 (820-00281-A) Нет 20В. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 18:58
В общем-то ковыряюсь для себя. 20В были, но нечаянно прошил TBT-ROM вместо флэшки....
Прошивку вернул обратно, но 20В теперь не появляется. Нет LDO 1.1В на портах XA XB. Не опускается CS TBT-ROM на U2890 и соответственно не появляется CLK. TBT ROM даже не начинает читать. На портах TA TB так же нет 20В LDO 1,1В на секунду поднимается, CLK появляется, какой-то обмен есть - потом все гаснет и так по кругу. Причем пропадает даже 5В на входе.
Да. LDO 3.3 и 1.8В есть. Что должно произойти между поднятием этих напряжений и запросом TBT? СD думаю целые. Снимал их и менял местами - ведущую с ведомой. Ничего не изменилось. Как организуется связь между правыми и левыми CD3215? Почему не стартует тогда та сторона?
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-A) Нет 20В. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 11:30
на логивики есть сиквенс запуска 20
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 09:55
Да есть, но там не расписано, что должно произойти после поднятия LDO 3.3В и до поднятия 1,1В. Знаю, что должно вычитаться TBT ROM, но оно не вычитывается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281) Не переключается на 20в.
в форуме Apple
klokol
3380
19 ноя 2019, 20:53
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
8272
12 авг 2024, 00:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-10) небольшое сопротивление процессора
в форуме Apple
AleksejLe
24 июл 2018, 11:57
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-a) Не включается
в форуме Apple
S10N
5736
03 ноя 2018, 15:15
S10N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-a) не видит ssd
в форуме Apple
segaK_yar
08 ноя 2018, 17:42
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
