Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: A1989 (820-00850) не включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 15:49
пришёл не включайка , было кз по линии питания ссд . сейчас включается нет гонга и картинки питние больше ампера , все напруги присутствуют . решил проверить через конфигуратор но восстановление выдаёт ошибки, за 3 года только один мак восстановил конфигуратором , программа дерьмо ! сейчас при включение режим восстановления , дальше только ошибки. через дфу также ошибки . не думаю что большая пробема , как запустить монстра ?
 Заголовок сообщения: Re: A1989 (820-00850) не включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 16:10
если есть ошибки значит что то делаете не так! либо возможно с ноутом с которого делаете, программа Apple Configurator работает ,бывает конечно глюки, но. решаемо! в моем случай. счет не вел, но достаточно сделал!
что за ошибка у вас вылазит в DFU?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2025, 18:59
ошибки аппля , мне кажется , ни о чём !
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 29 секунд: ----------
ну что нет никаких идей ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 21 авг 2025, 10:01
как и писал ранее для начало надо попробовать с другого., так же проверить кабель. проверить настройки MDM сервера с которого делаете восстановление если есть ограничения то снять их так же попробовать удалить вообще саму прогу и закачать заново. тоесть проверить стандартное можно загуглить если что то не понятно! если все так же, и не выходит. смотреть. что там на плате возможно сама память как вариант отреболить как вы и писали у вас было к/з.
еще и сменить оператора интернета из за этого так же может быть нет связи с сервером восстановление
СообщениеДобавлено: 25 авг 2025, 18:34
как я всегда доказывал у америкосов ничего не работает и нет мозгов чтото делать ! прога сработала на 200 раз . прошилась и работает ! было кз и конфигуратором нужно было только запустить, но так как весь эппл дерьмо после 200 попытки заработало ! всем спасибо !! в эпплах нет проблем , только одна проблема , сам эппл !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acbook Pro A1989 (820-00850-a) Не заряжает, не включается.
в форуме Apple
Skimos
22 сен 2020, 22:35
active23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1989 (820-00850-a) не включается,не заряжается
в форуме Apple
Djonnnik
3071
31 мар 2022, 09:50
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1989 (820-00850-A) Не включается, в DFU режиме ошибка 4042
в форуме Apple
_Margo_
20 июл 2024, 23:20
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1989 (820-00850) тач бар
в форуме Apple
rilya
05 июл 2019, 14:49
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (2018г) (820-00850-a) нет подсветки
в форуме Apple
grits
29 апр 2020, 07:15
grits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
