Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
| Автор |
JAX
Заголовок сообщения: A2337 (820-02016a) Нет подсветки, нет PWM  Добавлено: 27 ноя 2025, 14:37 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 20:09 Наличности на руках: 509.34
Сообщения: 217 Откуда: Эстония, Таллинн
Здравствуйте,
A2337 на платформе 820-02016a, был залит, но слабо, залития были в районе USB и мелкая плата и самое главное, коннектор на дисплей, сгнил флекс по PPVOUT_LCDBKLT и разъём, восстановил на новое. Все сделал, есть запуск, есть ИЗО, но нет картинки. Экран подкидывал заведомо рабочий Флекс ставил новый Менял UP800, резисторы целые, эта область не заливалась.
Что сейчас: PPVOUT_LCDBKLT - 0v / 120kOm с подключенным дисплеем BKLT_EN_R / BL_PWR_EN - 1.8v PPVIN_LCDBKLT_F - 20v PP5v_BKLT_A, PP5v_BKLT_D - 5v LID - 1.8v
А вот PWM на 12 ноге UP800 BKLT_PWM_KEYB_3V3 по нулям UP900 запитана и KBD_BKLT_PWM по нулям За формирование этого ШИМ отвечает M1, и у меня большие сомнения, что он виноват, подскажите куда дальше копать?
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
MoneyBot
Заголовок сообщения: A2337 (820-02016a) Нет подсветки, нет PWM |
zaurista
Заголовок сообщения: Re: A2337 (820-02016a) Нет подсветки, нет PWM  Добавлено: 01 дек 2025, 14:33 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 21:46 Наличности на руках: 780.49
Сообщения: 414 Откуда: Москва
JAX писал(а): есть ИЗО, но нет картинки. а это как есть изо но нет картинки? ))). короче касаемо подсветки. там не помню как называется сигнал, но он идет на прямую в проц открой бортвью увидишь, вот в ней и есть проблема, другими словами не знаю чувака который это делал включая меня это у мака м1 серии болячка после залития
JAX
Заголовок сообщения: Re: A2337 (820-02016a) Нет подсветки, нет PWM  Добавлено: 01 дек 2025, 15:52 |
| Начинающий |
zaurista писал(а): а это как есть изо но нет картинки? ))). короче касаемо подсветки. там не помню как называется сигнал, но он идет на прямую в проц открой бортвью увидишь, вот в ней и есть проблема, другими словами не знаю чувака который это делал включая меня это у мака м1 серии болячка после залития Ладно то мою оговорку со словом картинка/подсветка понять можно, но блин, какой-то сигнал который идёт в проц, страдает после залития, который можно найти в бордвью... Какой-то чувак, которого не знаю????)) Можно как-то по подробнее? :D:D:D
zaurista
Заголовок сообщения: Re: A2337 (820-02016a) Нет подсветки, нет PWM  Добавлено: 02 дек 2025, 15:09 |
| Пользователь |
дурацкое сравнение. с оговоркой и тем что я написал, вы ремонтом занимаетесь или чем? сложно посмотреть???? JAX писал(а): Можно как-то по подробнее? :D:D:D
. ну на тебе фото смотри)
JAX
Заголовок сообщения: Re: A2337 (820-02016a) Нет подсветки, нет PWM  Добавлено: 19 фев 2026, 19:46 |
| Начинающий |
Прошло какое-то время и я снова взял этот аппарат. zaurista Посмотрел UD050 и его обвязку, 1v25, 3v3 есть, пакеты тоже проходят, тут всё в норме. Ещё раз поменял UP800 на всякий, ничего не поменялось, перечитал яблочное ремонтное Вики, спросил чат гпт... По советам чата обратил внимание на сигнал BKLT_SD - 12v (11 нога UP800), говорит не верное значение, посмотрел обвязку QP800 12 вольт от туда и идёт, там всё ок, если убрать RP801, то будет со стороны микрухи 3 вольта, со стороны LCDBKLT_EN_L 12 вольт (высокое). На этом пока всё, есть советы?
