Текущее время: 21 ноя 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1398 (820-00138-A) Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2026, 10:27
Забрал пару MacBook Pro A1398 820-00138-A аля доноры/под восстановление, ради интереса ковыряю.
Оба бука включаются, гонг есть, картинку на HDMI дают, на одном матрица битая полностью (картинку не видно), на втором есть картинка на матрице. На обоих полностью отсутствует подсветка дисплея и клавиатуры. По замерам оба бука идентичны.
Замеры
BKLT_EN_R – 3.3V поднимаются и держатся
PP5V_S0_BKLT_VDDA – 5V
PP5V_S0_BKLT_VDDD – 5V
KBDBKLT_SW – 5V
BKL_FET_CNTL – 0
PPBUS_S0_LCDBKLT_FUSED на F7700 – 12.573V
ISNS_LCDBKLT_N - 12.573V
ISNS_LCDBKLT_P - 12.573V
PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR -12.573V
LCDBKLT_EN_L – 12.472V
BKLT_SD – 12.398V
PPBUS_SW_BKL – 0V (Сопротивление по линии >1M)
BKL_SW – 0V
BKL_FET_CNTL и BKL_FET_CNTL_R – 0V
LCD_HPD_CONN – 2.849V
PP3V3_S0_EDP_SW – 3.3V
LCD_BKLT_PWM_R – Шим кратковременно в момент запуска, потом тишина.
LCD_FSS – Шим (при включении 13кГц, потом редкий постоянно)
IC2_TCON_SCL_R, IC2_TCON_SDA_R – Подтяжка 3.3V есть, обмен по шине короткими пакетами так же присутствует.
I2C_BKLT_SCL, I2C_BKLT_SDA – 5V подтяжка, Обмена по шине не наблюдается. Сопротивление на обеих линиях сотни килоом. Со стороны шлейфа бесконечность. Шлейф прозвонил, в норме. На матрасе перевоткнул.
Собственно вопрос, только замена матрасов или можно как то это дело немного оживить без особых вложений?
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 40 секунд: ----------
И правильно ли я понимаю логику формирования подсветки на этой платформе -
Сначала формируется питание панели PP5VR3V3_SW_LCD, затем вычитывается хабом SMBUS шина I2C_TCON_SDA_R на тип матрицы, Хаб дает разрешение BKLT_EN_R для U7701 на подачу 12 вольт LCDBKLT_EN_L, затем U7701 проверяет качество 12V и через I2C BKLT_SDA снова вычитывает матрицу, если все норм то дает разрешение BKL_FET_CNTL_R на цепь раскачки Q7701 и питание BKL_SW, на выходе PPVOUT_S0_LCDBKLT должно получиться 54V собственно питания подсветки.
DSO5102P, RT809H, UFPI, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 (820-00138-A) Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 22:09
Я не то чтобы прям профи... Но я ни разу не видел чтобы не было прям обоих подсветок. Подсветка клавы обычно всегда есть. Возможно ситуация чуть глубже
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 (820-00138-A) Нет подсветки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 06:01
Замена матрицы решило проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки
в форуме Apple
Prochenok
3683
06 июл 2019, 10:38
Prochenok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки
в форуме Apple
Prochenok
2482
06 дек 2019, 13:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1398 (820-00138-A) замена проца на 4700hq
в форуме Apple
vviktoss
5065
25 апр 2017, 12:02
vviktoss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти BoardView на Apple MacBook pro 15 ''A1398 2015 года 820-00138-a
maxiss1987
04 апр 2022, 19:17
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
cron
