Текущее время: 05 ноя 2026, 11:48
 Заголовок сообщения: Macbook pro A1706 (820-00239-A) Замена процессора (не устанвливается драйвер видео)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 12:56
Всем привет коллеги! Не хотел создавать тему но думаю совместно мы победим данную проблему ) лежат 3 платы у все одна и та же проблема.
Во всех плтах сдохли процы! Заменил б.у на новый нечего не помогает. Прошил биос с чистым регионом плата запускается но долго висит на яблоке, доходит загрузка до середины и пытается установить драйвер на видео. Как запустится система, видно что все чуть притормаживает, особенно если запустить видео на youtube. Через некоторое время ноутбук перезагружается! Попробовал чистить родной биос тоже не помогает!! Вопрос в чем может быть проблема? Может кто с этим сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1706 (820-00239-A) Замена процессора (не устанвливается драйвер видео)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 15:28
приветствую, на маке серийный номер проца связан с биос, и если система видит что серийник другой или же допустим вы не меняли проц, а просто прошили от такого же с такими же характеристиками результат будет так как у вас сейчас, к сожалению пока не встречал кто меняет эти серийными,
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 17:49
серийник меняется на раз два и ме чистится также, в гугле все есть
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 10:07
У меня еще был проц снятый с платы A1708 SR2JM. Заменил все заработало. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) A1706 EMC3071 (820-00239-A) Восстанавливаем водолаза
в форуме Apple
Aeronaut
5482
25 ноя 2019, 15:39
Dem@ns Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1706 EMC 3163 with TouchBar (820-00239) Поиск DFR Disp Conn(Коннектор TouchBar)
в форуме Apple
Артур Исачёнок
15 мар 2018, 12:46
Артур Исачёнок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1706 (820-00239) Нет изображения
в форуме Apple
inertic
21 мар 2022, 13:56
inertic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 (820-00239) Нет запуска процессора.
в форуме Apple
klokol
29 ноя 2020, 22:35
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1706 (820-00239) Какое предназначение у u4408.
klokol
01 авг 2019, 13:41
skipass Перейти к последнему сообщению
