Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) не загорается индикатор на кабеле зарядки, не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 12:36
попросили посмотреть плату от мага, 820-00165-A на данный момент плата включается и выдаёт картинку но при подключении кабеля зарядки не загорается индикатор подозреваю проблема в платке переходной, на ней маркировка nyks 94v-0 NMI9 467T 03D может кто подскажет где взять на неё схему ? нашёл только небольшой кусочек на ней элемент U6900 сигнал sys_onewire и этот сигнал сидит глухо на корпусе чего на мой взгляд быть не должно, элемент пробовал снимать , короткое остаётся на плате , я любитель потому прошу сильно не пинать если что не так спросил, заранее спасибо за помощь :)
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 32 секунды: ----------
в принципе справился без схемы, проблема оказалась под разъёмом шлейфа ,сигнал sys_onewire идёт на разъём ,а дальше через шлейф на основную плату, когда поднял разъём сопротивление на массу sys_onewire стало мегаомы, в принципе под разъёмом ничего не нашёл, помыл, запаял обратно, опять помыл и индикатор загорелся :) Но всё равно если кто поделится схемкой и бордой на переходную плату буду очень признателен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4526
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не заряжает АКБ, индикатор оранжевый
в форуме Apple
wentel6
10
13156
13 дек 2017, 12:21
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC SRT3000RMXLI не видит батарею при подключенном сетевом кабеле
romanoff
05 авг 2026, 07:02
alexm59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не видит батарею
в форуме Apple
vverbovenko91
29 июн 2020, 21:53
DAG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165) горит оранжевый индикатор, не включается с кнопки pwr
в форуме Apple
kiloran
3354
05 мар 2021, 21:54
kiloran Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
