Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: A2159 (820-01598a) Был залит U7000 чарджер, нет P5VG3S_EN
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 19:28
Здравствуйте,
А2159 платформа 820-01598а, попал под дождь на короткое время и перестал включаться.
Не реагировал на C, плата девственно чиста, после долгих поисков нашёл залитый U7000 чарджер ISL9240
Поменял - начал поднимать 20вольт и потреблять 0.5а, после сброс до 0.1а и перезапуск.
АКБ не заряжает.
По Power Sequence:
PP1V8_AWAKE - 0.71в / 10-15 Ом
PCH_RTC_RESET_L - высокий
P5VG3S_EN - Нет
T.E. S5 полноценного нет, S4 понятно будет низкого уровня.
Куда дальше смотреть? Посмотрел форумы, ответа не нашёл, и да плату хорошо смотрел, нет, не нашёл больше коррозии.
Может по одному месту пойти Т2 чип?
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
 Заголовок сообщения: Re: A2159 (820-01598a) Был залит U7000 чарджер, нет P5VG3S_EN
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 13:23
шить пробывали?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 11:27
rilya Пробовал, конфигуратор его не видит
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 11:45
вот с этого и начинать, смотреть CD и так далее, на вики есть сиквенс на похожую платформу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 03:07
rilya CD чистые, оба порта ведут себя одинаково или думаете имеет смысл их поднять и проверить?
Зачем сиквенс на похожую платформу, когда есть полный на эту?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 14:50
я просто не помню на какую есть, тут по сикенсу смотреть где затык. и смотреть откуда идет, поднимать имеет смысл если только есть чем заменить, если нет, и если визаульно все чистто, тогда зачем поднимать???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A2159 (820-01598A) Маркировка чипа
в форуме Apple
lelykgsm
05 апр 2023, 20:31
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A2159 (820-01598-b) залит, не заряжается.
в форуме Apple
segaK_yar
20 янв 2021, 11:48
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A2159 (820-01598) Был залит, прогар тестпоинта
в форуме Apple
Skimos
18 май 2022, 13:59
Skimos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598-06) опознать деталь
в форуме Apple
den978
19 мар 2020, 08:51
skywl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598-a) совместимость трекпада
в форуме Apple
korsar86
09 сен 2020, 23:37
hits13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 29
