Текущее время: 30 ноя 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: A2289 (820-01987-a) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 17:40
Всем доброго времени суток
Зашел такой ноут из другого сервиса с проблемой - нет зарядки
Подкинули три разных батареи ноут ни одну не видит, соответственно не заряжает и при отключении от зарядки гаснет
Был заменен чаржер на всякий случай, по замерам на дата линии батареи есть подтяжка и периодически проскакивают пакеты
На батфете q7065 на входе соответственно 12,1 - 12,6в а на выходе 12,6 - 0,2в
Никаких проблем не нашел, проверил резисторы обратной связи, тоже все в порядке, на R7061 / R7062 все ок, на R7063 тоже сигнал проходит
Насколько я понимаю, чаржер управляется Т2 чипом и коммуницирует с ним
То ли Т2 что то не нравится то ли он поврежден, либо что то упускаю, прошу совета или мысли в какую сторону копнуть
 Заголовок сообщения: Re: A2289 (820-01987-a) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 19:11
Так макбук общается с батарей по scl и sda. Проверяйте их, доходит ли до чарджера и T2 эти линии. Может быть какая то линия коротит. Может быть такое что по этой линии какая то микросхема сгорела и всю i2c гасет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2289 (820-01987-A) Нет подсветки в boot screen
в форуме Apple
mosfet666
26 дек 2021, 01:40
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2289 (820-01987) после прогревастов
в форуме Apple
Away
17 май 2023, 06:41
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A2289 (820-01987) Нет старта. Греется чип T2
в форуме Apple
KotLove
31 авг 2023, 14:13
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 2020 a2289 (820-01987) перезагрузка через 30 секунд
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Delfin-
34
5410
07 мар 2024, 09:46
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2289 (820-01987) убит вентилятором
в форуме Apple
Away
24
3865
13 янв 2024, 12:11
