MacBook Pro A1278 (820-2936-А ) есть старт и гонг изо. нет https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=15475 |
karimlexi [ 10 сен 2013, 21:12 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro A1278 (820-2936-А ) есть старт и гонг изо. нет |
Приветствую Вас специалисты очередная головоломка принесли MacBook Pro 13 A1278 номер платы 820-2936-А Был залит соком от души от сердца целый графин опрокинули , после промывки платы отмывочной жидкостью , после включения вел себя так включаю кулер вращается после примерно 30 секунд выходит на полные обороты , проблему решил пересадил с донора микруху 51125 , перепаял дроссель подсветки ! теперь включается слышен гонг но изображения так и нет ! подскажите что еще может отвечать за подсветку , может есть какой нибуть драйвер отвечающий за подсветку и изображение экрана , включеном состоянии работает не дого потом сам выключается ! Прошу Вас о помощи ! Заранее благодарю за любые подсказки ! |
MSF113 [ 11 сен 2013, 08:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro A1278 (820-2936-А ) есть старт и гонг изо. нет |
Так чего все таки нет? Изображения или подсветки. Или ни того ни другого? |
karimlexi [ 11 сен 2013, 16:04 ] | |
MSF113 писал(а): Так чего все таки нет? Изображения или подсветки. Или ни того ни другого? приветствую нет ни посведки ни изображеня ! Мульт тоже заменил с донора ! |
MSF113 [ 11 сен 2013, 16:30 ] | |
Похоже что видео не выводит. Если матрицу "не видит", то и подсветку зажигать не будет. По хорошему надо бы другую матрицу со шлейфом подключать или сигналы LVDS и EDID как минимум смотреть осциллографом. Есть ли там что. Как минимум прозвонить их на землю. Залитые - зачастую загадка, нет проторенных путей. |
fray.ff [ 11 сен 2013, 19:23 ] | |
Также попробуй стартовать с внешним моником, будет ли давать на него изо если нет то надо рыть под видео если есть, то маршрут от LVDS до чипа, а также предохранители на контролере подсвеки |
