Текущее время: 11 ноя 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: A2485 (820-02100-A) После воды не работают Type-c
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 08:40
Подскажите пожалуйста. Есть мак залитик пострадала левая часть платы где стоят 2 тайп-с и разъем максейф. Ноутбук вообще ни как не стартовал. В общем было короткое по линии P5VUSBC01_SW заменили uf800 короткое ушло, также поменяли все сгнившие резюки. Ноут стал стартовать при подключении зарядки идет автостарт с любого тайпс с, пишет что акб заряжается но по факту заряжается только с тайп с левого, а с правой стороны тайп с зарад не дает, максейф работает и заряжает. также в этих 2 тайпс флешка не видится, 5 вольт не поднимается на P5VUSBC01_SW при том как вставить флешку. 20 вольт с UF500 и UF400 формируется. Еще заметили что при включении на этих тайп с портах сначала потреблених хорошее до 5 ампер, потом когда загрузится система падает почти до 0, но индикация заряда не пропадает, и 20в тоже присутствует. Что упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: A2485 (820-02100-A) После воды не работают Type-c
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 09:28
После залития часто сгнивают именно мелкие резисторы 2.2к–100к вокруг контроллера
Проверить есть ли PP5VUSBC01_SW при подключении флешки, сигнал EN на UF400/UF500, все питания CD3217/CD3218, I2C линии контроллеров SDA и SCL
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2485 (820-02100-H) произвольно уходит в сон
в форуме Apple
mkaa
20 янв 2025, 16:10
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16 A2485 (820-02100) Чарджер
в форуме Apple
Синтез
13 июл 2025, 11:23
Синтез Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook M1 Pro a2485 (820-02100) 20v+, но перегружается через 8 секунд.
в форуме Apple
Bar Lok
792
04 июн 2026, 17:34
Bar Lok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2485 (820-02100) Ребут после поднятия 20v
в форуме Apple
andriyd1
30 авг 2026, 09:07
evtropiya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A2485 (820-02100-a) нет 20в
в форуме Apple
segaK_yar
449
11 окт 2026, 16:02
acelectric Перейти к последнему сообщению
