Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
Alex_2025_J
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-A) GPU AMD не тянет БП?  Добавлено: 30 авг 2026, 18:56 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 24 янв 2025, 14:47 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 9 Откуда: Ильичевск
принесли MacBookPro 15-inch Early 2011,для оживления.Intel Core 7 2Ghz, RAM 8Gb 1333Mhz DDR3, Intel HD Graphics 3000 512Mb, AMD Radeon HD6490M 256Mb. Аккумулятора нет. На SSD установлена high Sierra 10.13.6. Не летает, но работать можно: офис, интернет. Проблема с дискретной графикой:- необходимо подключать внешиний монитор по HDMI. Подключаю через кабель Mini DP- HDMI, сигнал на Mini DP идет от AMD Radeon HD6490M. Мак перезагружается. Из 10 раз пару раз на экране появилось (на пару секунд) окно - внешний монитор определился и потом перезагруз. Артефактов на дисплее нет,т.е. если не грузить прогами для которых активируется GPU , то работать можно. Обратная сторона материнки со стороны GPU без видимых изменений. Все сбросы выполнены. Расширенный тест Вкл + "D" - без проблем (выполнялся больше часа). Вопрос: Это все-таки дискретная GPU HD6490M ? Или возможно обвязка или из-за отсутствия аккумулятора, не хватает мощности БП. Хотя БП похож на оригинальный (18.5 В 4.5 А хороший белый глянцевый пластик)
