Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: A3114 (820-03286) Нет PPBUS_AON
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 19:20
Был чуть залит.
PPBUS_AON нет, но если подать PPVBAT_AON на секунду с внешнего источника, то ноутбук полностью исправен. Заряжается, вкл выкл и тд. Стоит акб отключить и опять полный кирпич. Подскажите, у кого похожий в ремонте, ему нужен magsafe для первого запуска? (Сейчас заряжаю аймаковской Typec зарядкой на 150W)
 Заголовок сообщения: Re: A3114 (820-03286) Нет PPBUS_AON
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 22:08
A3113 у меня лежит. Голая плата без АКБ (и целиком макбук без АКБ - он дохлый) спокойно запускается у меня от 96w оригинального БП по type-c. Да и вообще любые, не помню модели, запускал без нового magsafe
СообщениеДобавлено: 05 сен 2026, 09:17
Нет, в нормальном состоянии MacBook не должен требовать MagSafe для первого запуска от подключённой исправной батареи.
При наличии батареи аппарат должен самостоятельно поднять необходимые AON-питания и перейти в состояние, из которого возможен запуск.
Какое сопротивление PPBUS_AON к земле на полностью обесточенной плате?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 19:22
evtropiya писал(а):
Какое сопротивление
Досконально проверял все сопротивления естественно. Нет просадок. PPBUS_AON сотни киллоом. Я понял, что защита срабатывает, тк потребление 0.16w - 0.25w - 0 w и так по кругу. Ищу
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 01:39
что по напряжениям? aon, S2?
 Заголовок сообщения: Re: A3114 (820-03286) Нет PPBUS_AON  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2026, 16:01
Купил себе magsafe - от нее включается и без акб
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2850) Нет PPBUS
в форуме Apple
prw07
15
5230
28 окт 2019, 16:43
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936) Прогар в области Q7220 PPBUS в КЗ
в форуме Apple
NymVetamin
03 дек 2023, 22:26
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
4428
06 фев 2022, 13:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 16:58
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 29
