Изначально был прогар с КЗ по 19 ноге U3000, После замены мультиплексора U3000 на исправный, 20V стабильно поднимаются, потребление платы после подачи питания растет до 0.5А, в момент сиквенса когда должны быть сняты слипы падает до 35мА и на нем зависает. На кнопку реагирует, при выключении потребление падает до 15мА, при включении снова возвращается к 35мА, Все напруги по сиквенсу до PM_SLP_S4_L, PM_SLP_S5_L есть. На слипах по нулям. В DFU переводиться и заходит.
ЗАМЕРЫ:
USBC_XA_USB_DBG_TOP_P (Прогар\КЗ. Заменен U3000)
PVDDCPUSRAMAWAKE_SW0 — V 0.8-1, Diode 0.420
P0V8SLPDDR_SW1 — V 0.828
P0V8SLPDDR_SW0 — V 0.828
PVDDCPUAWAKE_SW3 — V 0.541-0.974, Diode 0.04
PVDDCPUAWAKE_SW2 — V 0.541-0.974, Diode 0.04
PVDDCPUAWAKE_SW1 — V 0.541-0.974, Diode 0.04
PVDDCPUAWAKE_SW0 — V 0.541-0.974, Diode 0.04
P1V1SLPS2R_SW1 — V 1.1, Diode 0.385
P1V1SLPS2R_SW0 — V 1.1, Diode 0.385
P0V9SLPDDR_SW0 — V 0.9, Diode 0.1
P0V9SLPDDR_SW1 — V 0.9, Diode 0.1
P1V8SLPS2R_SW0 — V 1.8, Diode 0.410
PVCCPCOREPRIM_SW0 — V 1, Diode 0.250
PVCCPCOREPRIM_SW1 — V 1, Diode 0.250
P1VPRIM_SW1 — V 1, Diode 0.175
P1VPRIM_SW0 — V 1, Diode 0.175
PPVIN_S4_TPAD_FUSE — V 12.642
P3V3G3HRTC_PHASE1 — V 3.3, Diode 0.135
P3V3G3HRTC_PHASE2 — V 3.3, Diode 0.135
PP3V3_G3H_RTC_REG_R — V 3.3, Diode 0.135
P5VUSBC_T_R surge — V 2.7, Diode 0.245
PP2V7_NAND_SSD0 — V 2.8, Diode 0.321
PM_SLP_S5_L — V 0, Diode 0.822
PM_SLP_S4_L — V 0, Diode 0.822
SOC_XTAL24M_IN (24mhz sinus)
PMU_COLD_RESET_L — V 1.8
PP3V3_S5 — V 3.3, Diode 0.393
PP1V8_S5 — V 1.8, Diode 0.360
SMC_RSMRST_L — V 1.8
Вопрос - Приговаривать проц или T2?
