Текущее время: 25 ноя 2026, 08:04
 Заголовок сообщения: a2681 (820-02536) замена NAND
СообщениеДобавлено: 29 окт 2026, 19:11
мак перестал включатся, при прошивке через DFU показал ошибку 9, типа с нандами проблема
какая правильная процедура замена нанда на апл силикон. Тк у меня ничего не выходит, либо ошибка 9 либо 6. Питания нанда в норме, связь с процом есть,
родной нанд не шьется, снятый с донора тоже. У меня 1 чип на 256 гб. Также менял U7700, толку нет.
У прогера JCID P15 конфигов под 256 гб нет, чистых дампов не нашел. В разделе мак JCID нет стирания нанда. Все что есть по стиранию это только в разделе Iphone. Стирал , не работает.
ИИ от гугла врет или вводит в заблуждение, (сам он толком ни хрена не знает).
Кто знает как правильно готовить нанд для увеличения или замены неисправного. ?
 Заголовок сообщения: Re: a2681 (820-02536) замена NAND
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 16:54
Предварительная настройка конфигурации (SysCfg / RAID) требуется только для старых моделей Mac с чипом безопасности Apple T2
Ревизия NAND такая же? Erase или форматирование под какой то айфон?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A2681 (820-02536-09) фото трекпада
в форуме Apple
segaK_yar
29 май 2023, 16:27
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2681 (820-02536-a) DFU 4014
в форуме Apple
Dwit
29 мар 2024, 18:56
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple a2681 (820-02536) LAS датчик положения дисплея
в форуме Apple
gaijine
2351
24 окт 2024, 18:30
Caruzo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2681 (820-02536) не работает трекпад
в форуме Apple
gaijine
16 окт 2024, 10:08
gaijine Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2681 emc 4074 (820-02536) Не работает тракпад после входа в систему
в форуме Apple
velsymir
23 окт 2025, 11:01
cheremisin_ilia Перейти к последнему сообщению
