Текущее время: 27 сен 2024, 21:39
itexpress
Заголовок сообщения: A1278 (820-2879) макбук 820-2879 стартует автоматом пикает, нет инициализации Добавлено: 08 окт 2013, 21:18 |
Сообщения: 27 Откуда: Belfast
Здраствуйте !
Имею плату a1278 macbook 13" mid 2010 2.4 Ghz Core 2 Duo, парт номер 820-2879 (пришла копаная по полной программе, кто топрогревал все чипы подряд, но визуально перегревов нету нигде) Проблема след :
При подключении бп, сразу стартует без кнопки вкл, черный экран и пикает какбудто рам не вставлен, без РАМ та же история, (эта модель сама по себе стартовать не должна) Батарею заряжает (оранжевый LED загорается) и заряд батарейки с кнопочки тоже показывает, С кнопки не выкл, на кнопке 3,4 есть.
Что делал :
Заменил биос флеш на заведомо рабочую, ничего не дало, поменял SMC BGA тоже на заведомо рабочую с такойже модели, тоже самое.... Все основн. напряжения на плате присутствуют, поскажите куда дальше копать, думаю что проблема гдето в линиях мультика ? но незнаю куда дальше ехать, подскажите плз ? :)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) макбук 820-2879 стартует автоматом пикает, нет инициализации Добавлено: 09 окт 2013, 11:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
itexpress писал(а): З поменял SMC BGA :) Уверен что рабочая? Автостарт на модельке тока из-за нее...
itexpress
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) макбук 820-2879 стартует автоматом пикает, нет инициализации Добавлено: 09 окт 2013, 12:21 |
Черномор писал(а): Уверен что рабочая? Автостарт на модельке тока из-за нее...
Да в том то и дело, был уверен что все из-за SMC. но ее брал с точно такойже рабочей платы, более того я ту что снял SMC потом припоял на плату донора, и та без проблем стартует и работает что говорит о том что SMC BGA был абсолютно здоров... Уже даже кварц smc H8S2117 заменил на всякий, все без результата :/
